Téma uzavřenoTlač
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tlač
    Zasláno: 29.čvc.2013 v 07:40
V revite si veľmi rád vytváram kompomenty na mieste, niekedy mi ale dané komponenty, napríklad kruhové zábradlie zle chytá kóta a tak si vytvorím pomocnú čiaru, ktorú ale nechcem tlačiť. je možné niekde vypnúť tlač presného typu čiary? Alebo je k tomuto presne určená čiara typu "skrytá". V autocade si môžem vypnúť ktorúkoľvek čiaru. Ďakujem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2013 v 09:00
vyvoláním dialogu Viditelnost/zobrazení na kartě Pohled | Viditelnost/zobrazení nebo klávesovou zkratkou VG můžete skrýt libovolnou kategorii prvku. Je nutné jej jen správně identifikovat v seznamu. Vy budete pravděpodobně hledat v kategorii modelů | Čáry.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/JR_Revit_Viditelnost-Zobrazeni.png
Pokud si přejete skrýt jeden jediný prvek, pak na něj klepněte pravým tlačítkem myši, vyberte možnost Skrýt v pohledu | Prvky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/JR_Revit_Skryti_prvku.png
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2013 v 09:13
Ale ja ju nechcem schovať, tým pádom môžem zabudnúť že tam je, ja ju nechcem iba tlačiť.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2013 v 09:23
Omlouvám se, špatně jsem pochopil Váš dotaz. Skrytá čára je jen typ čáry, která k tomu účelu není určena. Nicméně Váš problém by šel vyřešit tím, že namísto pomocné čáry použijete referenční rovinu a v dialogu pro tisk si v nastavení zapnete možnost Skrýt referenční/pracovní roviny.
Upravil PepaR - 29.čvc.2013 v 09:36
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2013 v 09:26
Používate takto referenčné roviny aj pri kótovaní, keď Vám kóty ukazujú zlé číslo, napr. 1652
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2013 v 09:43
Ne, pokud mi kóta ukazuje takové číslo a kreslím v modulových rozměrech, tak je něco špatně. Hodnota kóty jde přepsat (viz článek bim-forum | Přepis hodnoty kóty), ale nedoporučuji to moc v praxi používat, neboť se Vám to může časem vymstít.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2013 v 09:50
Prepisovat to nechcem, taketo cislo mi ukazuje ked kotujem v sikmej streche napriklad stredovu vaznicu od pomurnice v sklone, ale da sa to uprvit posunom.
dakujem
