Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoDWF na výkres
Evička Zobrazit panel
Přihlášen: 19.čvc.2013
Lokalita: ČR (KV)
Revit
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWF na výkres
    Zasláno: 30.čvc.2013 v 07:29
Nevíte jestli jde nějak dostat z DWF souboru zpátky výkres?
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 08:14
Pokud jej potřebujete jen dostat do výkresu, použijte DWFPŘIPOJ. Pokud myslíte převod vektorů zpátky na AutoCADovské entity, tak nikoliv. DWF je podobný jako soubor PLT, obsahuje jen výstupní kresbu a to ve snížené přesnosti. Rekonstruovat z něj původní CAD entity nelze.
Pokud vám stačí jen přibližná kresba zhruba odpovídající originálu, můžete použít některou ze shareware utilit. Viz též:
popř. (jde-li o 3D DWF):
Lokalita: ČR (KV)
Revit
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 12:53
Mám hlavně 2D DWF a DWFx a několik 3D DWF.
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 14:22
3D DWF soubory lze celkem obstojně převádět zpátky na povrchový CAD model i pomocí Autodesk nástrojů - doplníme do tipů tip.
Lokalita: ČR (KV)
Revit
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2013 v 07:26
Díky, to je dobrá finta. Stáhla jsem si to a už to mám převedeno.
Tip 3463:VIPJak převést DWF soubor ze staršího formátu na novější nebo sloučit více DWF výkresů do jednoho?
Tip 3962:VIPJak vytvořit DWF soubor z IDW výkresu i bez Inventoru?
Tip 2211:VIPRůzné možnosti prohlížení DWG a DWF na PocketPC (PDA).
Tip 3766:Jak uložit pouze změny stavu DWF připomínky (redline)?
Tip 2252:Potíže s importem DWF souborů.
Tip 4863:Jak načíst DWF do AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 1,604 sekund.
