Téma uzavřenoTabulka otvorů
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tabulka otvorů
    Zasláno: 06.srp.2013 v 21:07
Dobrý večer,
mám vytvořenou tabulku otvoru o třech sloupcích: Otvor (A1, A2..), Kóta X (mm), Kóta Y (mm).
Otvory leži v jedne řadě (Hodnota Y je rovna 0), ale u hodnot X bych chtěl dát toleranci ±0,1 (nebo ±0,05). Zkoušel jsem se divat wikihelp, ale zatím jsem nenašel nic. Druha možnost je použit kótování od základny, ale tabulka se zda být přehlednější.
Děkuji
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2013 v 07:03
Pokud se jedná o Inventor, tak klikněte na tabulku děr a v záložce "Formátování" si do záhlaví "KOTA X" přidejte požadovanou toleranci.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2013 v 12:35
Díky, taky možnost a co kdybych měl dvě tolerance (±0,1 a ±0,05)?
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2013 v 14:19
Tabulka se dá rozdělit a v každé části může být tolerance jiná.
Problém by asi nastal, kdyby každý rozměr měl jinou toleranci, protože jsem nikde nenašel možnost editovat jednotlivé položky.
Tip 6622:X-Y souřadnice děr pro vyvrtávačku (vytvoření, export).
Tip 11792:Jak exportovat tabulku otvorů (děr) do Excelu?
Tip 4662:Jak do tabulky děr přidat další souřadnice/body?
Tip 14823:Jak do tabulky děr v Inventoru doplnit šířku a hloubku díry?
