Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoZvýraznění výběru
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zvýraznění výběru
    Zasláno: 14.srp.2013 v 07:42
Když najedu myší na objekt, tak se zvýrazní tlustě, čárkovaně nebo oboje a lze to nastavit proměnnou "Previeweffect". To jsem nastavil a funguje to správně. Ovšem když vybírám objekt tažením okna, tak nastavení této proměnné nemá žádný vliv a objekty jsou stále zvýrazněny tlustě a čárkovaně. Jde to samostatně nastavit, nebo je to nějaká novinka oproti starším verzím?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 07:55
na Vámi požadované by měla zabrat proměnná SELECTIONPREVIEW.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 08:10
Všechny tyhle volby najdete pohromadě v dialogu Možnosti - viz Možnosti > Výběr > Nastavení vizuálních efektů
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 09:22
Selectionpreview jsem zamozřejmě zkoušel, ale to nemá vliv na to, jestli vybírám oknem nebo jen ukázáním myši.
Dialog možnosti mi s tímto problémem právě vůbec nepomohl, proto se dotazuji na další možnosti nastavení. Není zde volba způsobu vybrání objektu.
Obrázek asi ukáže mnohem lépe rozdíl zvýraznění při rozdílném způsobu vybrání, ke kterému dochází...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 68/1.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 68/2.jpg
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 09:26
Omlouvám se, ale zapomněl jsem zmínit, že se jedná o AutoCad 2014 EN.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 09:38
Aha, z Vašeho dotazu prvně nebylo jasné, čeho chcete docílit. Jestli to tedy správně chápu, přejete si, aby se entity i při výběru oknem zvýrazňovaly čárkovaně namísto zvýraznění (zvětšení tloušťky) nebo potřebujete vypnutí zvýraznění při výběru oknem obecně?
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 09:58
Ano, přesně tak. Chtěl bych, aby nastavení bylo stejné pro všechny možnosti výběru tj. čárkovaně. Vypnout zvýraznění úplně, není problém.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 10:03
Obávám se, že čárkovaného zvýraznění při výběru oknem nedocílíte, nebo alespoň mě se to nepodařilo nastavit ve verzi 2013 při různém laborování s proměnnými.
Pokud toho však lze nějak docílit, tak budu rád, když to tu někdo zveřejní.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 10:10
Takže je to "vylepšení" oproti starším verzím. Ve verzi 2011 se změna této proměnné projevila u obou možností výběru.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 12:45
Souvisí to s hardwarovou akcelerací. Pokud ji vypnete, chová se verze 2011 i 2014 shodně. Nevím teď ale zda je to problém grafického driveru nebo chyba logiky v tomto módu v AutoCADu. Jakou používáte grafiku?
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 13:16
V PC mám osazenou Quadro FX 380, která by měla být certifikovaná.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 13:28
Ano, např. pro Win7-64 je certifikovaný její driver verze 307.45 [9.18.13.745]. Pokud to v něm tedy nefunguje správně, jde o chybu AutoCADu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 13:55
Hardwarová akcelerace vypnuta, certifikovaná karta osazena a přesto se to ve verzi 2013 nezobrazuje správně. Ještě připadá v úvahu downgradovat ovladač na certifikovanou verzi, ale v tomto případě již nebudu raději experimentovat.
Mohu se hloupě zeptat, proč je tomu tak, že v novějších verzích je stále více věcí závislých na driverech ovladače grafické karty a dříve tomu tak nebylo?
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 14:42
Při vypnuté akceleraci se při výběru oknem objekty vůbec nezvýrazňují.
Já mám ovladače ve verzi 265.70 a nefunguje to. Právě jsem se chystal dát nejnovější verzi. Když ale říkáte, že Vám to s novou verzí taky nejede, tak se mi do toho moc nechce.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 16:46
To je divné - mně se to při vypnuté akceleraci chová ve verzi 2013 i 2014 stejně jako ve 2011, tedy čárkované zobrazení při potvrzení okna.
Větší závislost na funkcích grafiky při akceleraci je daň za vyšší rychlost danou důslednějším využíváním HW funkcí karty.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2013 v 17:01
Nevím, zda je řeč o tomtéž - původní dotaz zněl na zvýraznění při najetí na objekt ještě před tím, než se potvrdí výběr. Druhá věc je čárkované zobrazení již vybraného objektu. Mně se ve 2011 před potvrzením výběru zvýrazňuje objekt pouze při najetí kurzotu - při výběru oknem (nebo křížením) se nic nezvýrazní, dokud výběr nepotvrdím. A chová se to stejně při zapnuté i vypnuté akceleraci.
Preciosa Ornela a.s.
Tip 9809:Jak potlačit zářivě modré zvýraznění vybraných objektů?
Tip 11667:VIPBarevné zvýraznění referenčních součástí v sestavě Inventoru (několik možností).
Tip 6767:Snazší výběr prvků sestav v Inventor 2010.
Tip 5528:Po výběru vazby ve stromu přestane fungovat SpacePilot.
Tip 4367:Vypnutí zvýraznění vybíraných objektů a vybarvení výběrového okna.
Tip 10595:Snadná změna barev uživatelského prostředí Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
