mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Téma: Pravidlo iLogic nefungujeZasláno: 19.srp.2013 v 17:08 |
v modelu řetězového kola chci použít jednoduché pravidla k řízení velikosti úhlu otevření. Pravidla se liší pouze rozsahem hodnot a i přesto dvě fungují a jedno ne. If z_pocet_zubu = 4 Or 5 Or 6 Or 7 Or 8 Or 9 Or 10 Or 11 Then
Ještě doplním, že pokud se počet zubů pohybuje v rozsahu 12 nahoru, vše funguje jak má. Při hodnotě menší než 12 se nastaví hodnota 56 deg. Upravil mr.chain - 19.srp.2013 v 17:22 |
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Zasláno: 19.srp.2013 v 17:35 |
To chování je logické, podmínka OR není správně zapsána. Musí být X=12 or X=14 or X=15 ...
mr.chain
Zasláno: 19.srp.2013 v 17:48 |
Díky za reakci, nicméně tím to není. Nefunkční pravidlo jsem zjednodušil na If z_pocet_zubu = 8 Then Parameter("alfa_uhel_otevreni") = 74 deg End If a i přesto se tam stále dosazuje hodnota 56 deg. edit.: ještě doplním , že v náčrtu chyby není a úhel 74° jde bez problémů sestrojit.
Upravil mr.chain - 19.srp.2013 v 17:52 |
Navara
Zasláno: 19.srp.2013 v 20:57 |
Doporučuji provést dvě úpravy: 1) Podmínku na počet zubů změnit z výčtu hodnot na rozsah 2) Hodnotu parametru uzavřít do závorek Nakonec je dobré provést aktualizaci dokumentu
mr.chain
Zasláno: 20.srp.2013 v 08:29 |
Díky, toto opravdu funguje tak jak má.
Snažím se do iLogic proniknout, ale jde to pomalu.
Stránka byla vygenerována za 0,480 sekund.
