Téma uzavřenoNemožnost editovat vrcholy křivky
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nemožnost editovat vrcholy křivky
    Zasláno: 22.srp.2013 v 12:41
Nejdou mi editovat vrcholy křivky (násobné označení více vrcholů - se shiftem), pokud mám pod vrcholem, na který klikám rastrový obrázek (i pokud je ve zhasnuté hladině). Resp. nejde mi vybrat vrcholy (shift + kliknutí na vrcholy), pod kterými je rastrový obrázek. Pokud na předmětný vrchol kliknu se shiftem, tam mi to označuje resp. vybírá obrázek a ne ten vrchol... Prosím o pomoc. Pokud překresluju cokoli scanovaného tak to otravuje práci. Předpokládám, že to bude nějaká proměnná. Díky.
Upravil aurum - 22.srp.2013 v 12:50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2013 v 13:08
Proměnná přímo ne, ale nastavit to lze - viz příbuzný tip 9404.
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2013 v 13:22
velmi děkuji...
Tip 6705:Jaký je maximální počet vrcholů křivky AutoCADu?
Tip 2454:Jakým příkazem editovat přímo jednotlivé vrcholy křivky (polyčáry)?
Tip 9404:V Mapu/Civilu nejdou hromadně vybírat vrcholy křivky nad obrázkem.
Tip 10090:Přidání vrcholů křivky po stejně dlouhých úsecích.
Tip 6954:Snadné přidání nebo vymazání vrcholu křivky.
Tip 5383:Jak vložit blok do všech vrcholů (nebo koncových bodů) zvolené křivky?
