Téma uzavřenoMěřítko v Modelovém prostoru
martin_mmj Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2005
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko v Modelovém prostoru
    Zasláno: 09.led.2006 v 13:34
Nemá prosím někdo nějaký tip z čeho vzít hodnotu měřítka? Dosazuji hodonoty do attributů rohového razítka a nevím odkud brát hodnotu pro scale. Zkoušel jsem vzít ThisDrawing.GetVariable("DIMSCALE"), ale tam je většinou 1
Díky za náměty.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2006 v 13:39
Měřítka čeho? V modelovém prostoru se většinou kreslí 1:1 (např. v mm, v m).
O měřítku má smysl mluvit při vykreslování a v rozvržení (výkresovém prostoru).
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2006 v 15:02
Pardon, špatně jsem popsal. Výkres v Acad_Mechanical je v modelovém prostoru kreslen 1:1, ale při vkládání rohového razítka a rámečku je určeno měřítko, které se pak použije pro zvětšení rámečku, r. razítka a textů na kótách.... Zajímá mně právě to měřítko, které se určuje v dialogu _amtitle.
Děkuji.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2006 v 15:50
Aha, Mechanical, tak to je něco jiného - to lze speciálními funkcemi, viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4819
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2006 v 15:19
...takže příspěvek asi přeřadíte do skupiny Mechanical, viďte, pane Michl? Dík.
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2006 v 15:24
Spíše by bylo lepší, kdyby uživatelé sami VŽDY uváděli kterou aplikaci chtělí programovat, anebo se rozdělilo forum...to první mě přijde korektnější a jednodužší a přinejmenším slušnější. Osobně pokud si nejsem jistý co vlastně uživatel chce, tak raději neodpovídám, ikdyž bych věděl jak nato + přímo do podpisu jsem si přidal co za aplikaci používám, aby nedošlo k nedorozumění
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2006 v 15:36
Původně odeslal(a) Otasek Otasek napsal(a):
Spíše by bylo lepší, kdyby uživatelé sami VŽDY uváděli kterou aplikaci ... a přinejmenším slušnější. Osobně pokud si nejsem jistý co vlastně uživatel chce, tak raději neodpovídám, ikdyž bych věděl jak nato ...
No, mne to nedá, abych se nepodíval, i když je název tématu "Mám problém" - to také proto, že jsem tvor zvědavý (... a ptám se: co asi může mít za problém mimo finančního? ) Ale je to samozřejmě otázka kázně (anebo také "slušnosti"), abych uvedl v názvu, jakou pomoc chci od ostatních - když někdo uvede v nadpisu např. "syntaxe v lispu", tak raději neotvírám (=nejsem expert na lisp). S tím zápatím je to dobrý nápad!
...Teď jsem se díval do Nastavení, kde v Profilu u Podpisu je požadavek na uvedení používané aplikace - což ve většině případů není (včetně mne, ovšem jen do dnešního dne ...)
Upravil Ferdinand - 10.led.2006 v 15:47
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2006 v 15:48
zde už je to mimo téma
typ a verze aplikace v podpisu bývá v diskusních fórech používána a je to dobrý nápad - viz
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2006 v 07:53
Původní dotaz jsem zadával já a souhlasím že jsem měl zpočátku uvést že se jedná o Mechanical. Ovšem na druhou stranu se tato sekce jmenuje CAD Programování a tak si myslím že jsem zde správně, protože pak by tato sekce možná neměla smysl.
V návaznosti na Ferdinandův příspěvek bych se přikláněl aby se uživatelé hned do předmětu snažili uvádět o jaký druh programování se v dotazu jedná (Lisp, VBA, ...), určitě by se to zpřehlednilo.
Inventor10 / AcadMechanical2006 / WindowsXP
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 4732:Nastavení měřítka (velikosti) modelových bloků (textů) na výkresový prostor.
Tip 645:Při přepnutí z výkresového prostoru do plovoucího výřezu se měřítko tohoto výřezu změní na "zaplnit". Proč?
Tip 14623:Vliv měřítka na velikost značky v Dopraváku a její zobrazení ve výřezu rozvržení.
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 4092:VIPZobrazení obrysu a názvu pohledu modelového prostoru v ADT.
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
