Téma uzavřenonelze otevírat
listrmistr Zobrazit panel
Přihlášen: 11.pro.2012
ArchiCAD 15
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nelze otevírat
    Zasláno: 29.srp.2013 v 14:16
čau všem, mám takový specifický problém, mám win 8 a nainstalovaný AutoCAD 2013 když jsem ho nainstaloval tak jsem asi 2x sputil vše normálně i vypracovaný dwg soubor jsem otevřel, ale teď když chci otevřít dwg soubor tak mi to vyhodí hlášku o pádu a kontaktování firmy autodesk. Když ale otevřu čistý, nový výkres a dám otevřít soubor dwg tak vše jde v pořádku. nelze mi jen otevřít soubor přímo přes ikonu souboru... prosím o radu
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2013 v 14:55
Máte nainstalovaný SP2 pro AutoCAD? AutoCAD 2013 je oficiálně kompatibilní s Win8 až od service packu 2 - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/aplikace-autodesk-kompatibilni-s-os-windows-8-tip8899
Jak zní ta chybová hláška?
ArchiCAD 15
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2013 v 22:41
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46077/Bez_názvu.jpg
ArchiCAD 15
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2013 v 22:50
update na SP2 pomohl. problém vyřešen děkuji za radu
Tip 14390:VIPV Revitu nebo Advance Steel se mi otevírá okno SQLDUMPER.EXE nebo nelze připojit SQL databázi.
Tip 10151:Jak používat 3D modelář Fusion 360 v režimu off-line?
Tip 3822:VIPPodstatné zrychlení zobrazení velké složky v příkazu Otevřít/Uložit a procházení složek.
Tip 14453:VIPJak kliknutím na DWG soubor otvírat konkrétní verzi AutoCADu, Plantu, Mechanicalu?
Tip 12026:VIPJak poklepáním na soubor otvírat konkrétní verzi Revitu?
Tip 10200:Proč Inventor otevírá soubory ze starších verzí pomaleji?
