Téma: Tabulky - zarovnání ve sloupcíchZasláno: 10.led.2006 v 22:25 |
právě se snažím předělat staré tabulky na tabulky interaktivní, které byly přidány do AutoCADu 2005 a narazil jsme zatím na pár problémů jako např.: Jde nastavit odsazení pro jednotlivé sloupce aby nebyly texty umístěny příliš blízko okraje? Mám na mysli zda to jde nastavit v již existující tabulce, nemyslím tím při definování stylu.
Za odpovědi předem děkuji
Zasláno: 11.led.2006 v 08:09 |
To je myslím vlastnost tabulky, nikoliv buněk (sloupců). Nastavovat to lze i v existující tabulce - např. púřes Vlastnosti (Ctrl+1).
Zasláno: 11.led.2006 v 13:15 |
Ano to máte pravdu existuje položka pro horizontální okraj buňky, ale já potřebuji tento okraj definovat pro jednotlivý sloupec a nikoli pro celou tabulku.
Zasláno: 11.led.2006 v 13:36 |
Taky by mě zajímalo, zda plze s vytvořenými tabulkami nakládat podobně jako s bloky, tzn zda je lze někde vyexportovat (vím, že je možnost export do CSV) či si je bokem uložit a pak vkládat třeba přes lisp. Abych lépe nastínil problém, vytvořím si tabulku Legendy místností, upravím pomocí uzlových bodů a jelikož vím, že ji budu vkládat několíkrát do mnoha dalších výkresů a budu přidávat jen řádky, tak zda to jde vyřešit nějak elegantně, např. podobně jako při vkládání bloků.
Zasláno: 11.led.2006 v 17:49 |
Tabulka je normální komplexní entita (jako třeba křivka) - můžete si přenést přes PIŠBLOK nebo prostým Copy/Paste (Ctrl+C/Ctrl+V). Pro automatické legendy/výkazy je možná lepší použít tabulky generované přes _EATTEXT (do místností dát info-blok s číslem, popisem, popř. výměrou). |
Zasláno: 13.led.2006 v 00:40 |
Děkuji za info. Chtěl jsem původně převádět všechny entitové tabulky na tabulky interaktivní, ale dneškem jsme od toho upustil neboť púři použití interakivních tabulek nelze:
- kopírovat jednotlivé řádky excelu do jednotlivého řádku tabulky
- použít některé řezy písma (např. Arial s diakritikou) Upravil PepaR - 13.led.2006 v 00:40 |
Zasláno: 16.led.2006 v 09:03 |
Co vám nejde na Arialu?
Zasláno: 16.led.2006 v 12:45 |
Při vyplňování záhlaví tabulky s použitím stylu, kde mám nastaven DTEXT - písmo ARIAL, se mi jako písmena jako Í, Á a další s českou diakritikou zobrazovaly zkresleně.
Upravil PepaR - 16.led.2006 v 12:46 |
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
