Téma uzavřenoRozmazaná stránka
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozmazaná stránka
    Zasláno: 06.zář.2013 v 11:31
Myslela som si, že sa mi kazí zrak, ale dnes som prišla na to, čo mi tu vadí a že je chyba niekde inde:)
Mám otázočku: Na stránke CAD fóra máte hlavné menu na ľavej strane tvorené obrázkami? Lebo sú dosť rozmazané. Možno by pomohlo, keby to nebolo písmo s tieňom.
V minulosti to myslím bolo ostré.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 12:00
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Obrázky to nejsou, takže špatná zpráva - kazí se Vám zrak... Confused
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 12:17
Stín tam je, to vás zrak nešálí :-)
Problém je s přechodem v pozadí - spodnější položky už by bez stínu nebyly na světlejším pozadí moc čitelné.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 12:42
Tak díky Broňa :)
Ale iné weby vidím normálne a aj všetko ostatné na tejto stránke, len tie biele texty s tieňom na modrom podklade naľavo zle. Žeby šeroslepota, alebo veľké rozlíšenie? :(
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 14:24
"Hlavní stránka" je trvale světlá, ostatní odkazy jsou vysvícené při přejezdu kurzorem myši, při přepnutí na další stránku jsou všechny odkazy vlevo (kromě hlavní stránky) zobrazovány jako neaktivní.
Možná by stálo za úvahu, aby byla vždy aktivní stránka (aktivní odkaz) vysvícená - světlejší.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 16:23
začiatkom roku som mal tie isté pocity, s tým zrakom. Ja som naraz menil operačný systém (W8 spolu s verziou exploreru), grafiku a nakoniec vynútene aj monitor. Systémom pokus-omyl a strávením veľa času na webe som nakoniec zistil, že problém je v nevyladení veľkosti zobrazenia pri väčších rozlíšeniach zo strany microsoftu. Začal som používať chrome a stal sa zázrak, zrak sa zlepšil.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 16:41
Pan cestár ma pravdu... :), je to tak...
Vsimnul jsem si toho i na jinych strankach... nevedel jsem ale proc... uz vim... diky pane ;-)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2013_09_06_02.png
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 4993:VIPHrubé a rozmazané linie ve vystínovaném pohledu Inventoru 11.
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Tip 5927:VIPNedokumentovaná nastavení Inventoru pro zobrazení obtisků (decal).
Tip 4891:Rastrový obrázek je v MapGuide vidět rozmazaně.
Tip 8265:Jak nastavit rozmazané pozadí rendrovaného snímku?
Tip 13081:PDF publikovaný z AutoCADu má rozmazané čáry.
