Téma uzavřenoRozdíl příkazem sešit
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozdíl příkazem sešit
    Zasláno: 05.zář.2013 v 09:21
 existuje možnost jak vytvořit rozdíl příkazem sešit v objemovém tělese, které je tvořeno vysunutí, šablonováním?
Děkuji
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 07:31
Asi úplně nechápu, ale rozdíl je možné vytvořit přímo při aplikaci modelovacího příkazu (vysunutí, rotace, šablonování,...) nebo třeba v odvozené součásti apod. Určitě ne příkazem sešít, který je určen na práci s plochami.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 10:48
Pochopil jste dobře, já to spíše napsal trošku nezrovna správně.
Jdemi o to, že začnu dělat těleso jako objemové. Někdy potřebuji udělat v určite časti složity tvar pomocí šablonování. Jenže když to chci udělat jako objemový prvek pomocí příkazu rozdíl v šablování. Tak to nejde. Ale když to šablonuji jako plochy tak to jde. A já bych chtěl aby ty plochy když sešiji, vytvoři obejmový prvek. Ktery bych chtěl aby byl třeba vybraním ve stavajicí současti.
Jedna možnost je udělat celý znova pomocí ploch a pak sešit. Jenže já bych si chtěl ušetřit čas.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 12:21
Nikdy jsem nezkoušel kombinaci objemového a plošného modelování, takže na dotaz odpověď neznám. Ale určitě by šlo vymodelovat šablonováním samotný prvek, sešitím z něj udělat objemové těleso, se základní součástí to zapolohovat v sestavě a z té udělat odvozenou součást, ve které by se to odečetlo. Chápu, není to nejefektivnější, ale jsem přesvědčen, že je to funkční cesta.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2013 v 07:48
Inventor standardně podporuje kombinaci plošného a objemového modelování. Pokud dobře chápu, co chcete řešit (odečíst plochu od objemu). Pak vytvořte požadovaný objemový díl, následně plochu (např. tažení, šablonování, vysunutí, ... - musíte ale v dialogu zapnout, že chcete plochu). Pomocí příkazu "Vyřezat" (v EN verzi Sculpt) pak odečtete plochu od objemu. Tento příkaz umí i nalézt objem ve vzájemně se protínajících plochách, poveších, rovinách. Nemusí se přesně dotýkat okraji jako pro příkaz sešít.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 14:16
Děkuji, přes tohle jsem hledal.
Tip 355:Tabulka Excelu vložená do AutoCADu je oříznutá.
Tip 8054:Nefunguje mi sešití povrchu v Inventoru Fusion.
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
