Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoChybná rodina?
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybná rodina?
    Zasláno: 11.zář.2013 v 09:16
Príjemný deň.
Vytvoril som si dve rodiny - okno a dvere, ktoré sú hneď vedľa seba.
V 3D modeli mi ale medi oknom a dverami vytvára stenu, takú 1 mm, je chyba v rodinách? Alebo v niektorej stene ich zapracujem vedľa seba a stena zmizne.
link na rodiny: http://www.uschovna.cz/zasilka/M5XC4BHWFRKJYSIN-VI9
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/okno.jpg
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2013 v 11:44
Jestli to má být balkonová sestava, není jednodušší si ji udělat jako obvodový plášť s oknem a dveřmi? Pokud ale v některé stěně se to chová správně a jinde ne, tak asi bude něco špatně se vzájemným zarovnáním. Nemá některá z těch rodin nadefinované roviny vedle sebe a při zarovnání v projektu nevyberete ty správné? Nemám Revit na vyzkoušení...
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2013 v 14:02
jedná sa o okno a dvere so zalomeným ostením (skutkový stav objektu), preto som si ich spravil ako osobitné rodiny.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2013 v 10:53
Máte pravdu, s tím ostěním by to bylo komplikované. Jinak to spojení mi jednou tu tenkou stěnu vytvořilo, pak už ne. Zkuste dát okno-dveře od sebe a pak je srazit k sobě kótou s nulovou hodnotou.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2013 v 11:07
Ale videli ste nejakú chybu v rodinách?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2013 v 11:21
Ne, tam to vypadá správně. Připomíná mi to chybu v terénu, kde při použití základové desky se občas objeví hrana (taky s "nulovou" šířkou), která kazí pohled na terén.
Jen v těch rodinách - možná bych šel cestou jednoho Void (otvoru) pro celé zalomení (ne mít část vnitřní a vnější strany), a přetáhl bych ten Void až za hranice stěny - to pro případ zakřivených či složených stěn.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2013 v 12:21
V mojom prípade som okno použil v stene a pekne mi zobrazilo aj parapet, ale keď som si pred stenu nakreslil aj ďalšiu stenu čo predstavovala vonkajší obklad sokla na hrúbku 50 mm tak vonkajší parapet mi ignoroval danú stenu a nepredĺžil sa. Ak ten otvor predĺžim až za stenu, bude to v tomto prípade niečo platné?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2013 v 13:13
Ne, ten parapet neví o tom, že je stěna spojená s další stěnou. Jedině parametrem prodloužit jeho délku. Změna otvoru nepomůže.
Tip 10134:Revit: Rodina je poškozena a nelze ji upravit.
