Téma uzavřenoNefunkční vlastnosti/rychlé vlastnosti
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunkční vlastnosti/rychlé vlastnosti
    Zasláno: 01.říj.2013 v 15:01
Zdravím,
začal se mně pochybně chovat ACAD. Když označím nějakou entitu, tak ve vlastnostech nemám její typ (jen prázdnou kolonku) a nejdou měnit její vlastnosti, resp. když něco zadám, tak se nové nastavení vlastnosti neprojeví.Totéž v rychlých vlastnostech a když chci dát v rychl. vlastnostech Přizpůsobit, tak ACAD spadne :( Děje se to jak v ACAD LT 2013, tak 2014. U 2012 je to v pořádku.
Neporadil by někdo nějaký tip co zkusit? Přikládám screenshot, jak to vypadá.
Díky za případné echo.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 13771/error.PNG
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2013 v 15:54
To se stane když se naruší registrační informace DWG objektů (v Registry) - pokud to dělá i pod jiným uživatelem, zkuste opravnou instalaci. Obvykle je to důsledek nějakého tzv. "čističe registry" nebo kolize s jinou CAD aplikací ve staré verzi.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2013 v 16:50
Děkuji za radu, ale oprava instalace (LT 2014) bohužel nepomohla. Čistič registrů nepoužívám a v poslední době jsem instaloval BricsCAD s jednou nadstavbou. Tak že by to mohlo býti tím?
Vypadá to, že ano, protože na druhé stanici, kde je tato kombinace nainstalována se objevil naprosto stejný problém... :(
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2013 v 17:09
Ano, instalace BricsCADu, ZwCADu, Cadkonu+ a dalších napodobenin AutoCADu má charakter instalace staré verze a může narušit správné registrační informace.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2013 v 17:17
Čili v tomto případě doporučujete kompletně přeinstalovat potřebnou novější verzi ACADu? Otázkou je, co se stane s chodem BricsCADu, aby se nenarušilo, pro změnu, něco v chodu samotného BricsCADu... Aby z toho nebyl začarovaný kruh :(
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2013 v 17:44
Reinstalace by měla pomoci. Co to udělá s jinou aplikací nevím, ale pokud má svoje záznamy v registry, svoje knihovny a svoje souborové asociace formátu (a nesnaží se neuměle nabourávat do záznamů AutoCADu), měla by fungovat.
Částečně vám ale začarovaný kruh vznikne vytvářením souborů s příponou .DWG, ale nekompatibilních s formátem DWG.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2013 v 11:21
Dobrá, děkuji za Vaše názory.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 11:44
Tak jsem zkoušel ACAD 13 odinstalovat a nainstalovat zpět, ale bez výsledku. Ještě jsem zkusil BricsCAD s nadstavbou odinstalovat, restartovat stroj a opět spustit ACAD 13, ale chová se to stejně.
Tak mě napadá, zdali není nějaká hrubější forma přeinstalace, anebo co ještě vyzkoušet?
Děkuji za případné rady.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 15:01
Postup - odinstalace obou aplikací, restart a instalace AutoCADu - by zafungovat měl. Pokud ovšem BricsCAD nepřepsal nějaké systémové knihovny Windows - to by pak vadilo i dalším aplikacím.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 15:34
Dostal jsem tip na popis stejného problému, ale ve spojitosti se službou Autodesk 360. Bohužel v mém případě byl Autodesk 360 po celou dobu odinstalován, takže v tomto to nebude.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 15:38
Příčina ale může být podobná - narušené systémové knihovny (.NET, MFC, C++ apod.). Může se stát např. pokud se vynechá nabízený restart systému po několika instalacích/odinstalacích.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 16:13
Po odinstalování BrycsCADu, jeho nadstavby a AutoCADu LT 2013 jsem provedl restart a zkusil opětovně nainstalovat ACAD2013. Po instalaci jsem opět provedl restart, ale chyba je stále přítomna :(
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 12:31
Tak nakonec to opravdu vypadá, že byl problém na straně Autodesk 360. Pomohla až reinstalace ACADu2014, reinstalace ACADu2013 nezabírala.
Od této chvíle jede v pořádku jak 2013, tak 2014. Ale proč se to takto stalo, když jsem měl Autodesk 360 ze systému odinstalovaný i před nasazením BricsCADu vč. nadstavby, to už raději neřeším :)
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 21:46
Je možné, že  Autodesk360 nebyl korektně odinstalován - některé síťové služby a vazby na síťová přihlášení mohly v systému zůstat.
Upravil vbehun - 04.říj.2013 v 21:49
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2013 v 08:01
...ale je divné, že se to takto stalo na dvou strojích a určitě šlo o odinstalaci korektním způsobem.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 10267:VIPRychlá inspekce dílů v sestavě Inventoru - iVlastnosti jako tooltip (iLogic)
Tip 6449:Přizpůsobení zobrazovaných vlastností v paletě Vlastnosti.
Tip 6934:Nefunkční tlačítko "Nová hladina ze standardu".
Tip 8059:Čtyři metody vypnutí okna Rychlé vlastnosti.
Tip 9521:Prázdná paleta Vlastnosti po odinstalaci Autodesk 360.
Stránka byla vygenerována za 0,504 sekund.
