Téma uzavřenozábradlie
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zábradlie
    Zasláno: 03.říj.2013 v 16:10
Jedna z funkcií, ktorá môže byť veľmi nápomocná v Revite.
Osobne som doteraz zábradlie iba modeloval pomocou kompomenty na míste, ale rád by som využíval danú funkciu.
Mám také dve otázočky.
1. Ak by som chcel aby madlá "1" začínali nie od kraja ale od druhého stĺpika, je možné to niekde definovať? Osobne som našiel iba odsadenie madiel v inom smere.
2. Ako si dokážem určovať raster stĺpikov? Alebo dajú sa presne posúvať stĺpiky ako napríklad pri nosníkoch?
Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/zábradlie2.jpg
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 13:54
Zas tak dobře zábradlí neznám, ale:
1. asi to v jedné definici nejde, lze na ten úvodní kousek udělat jiný typ zábradlí.
2. nastavení sloupků je v definici typu zábradlí, přijde mi to občas dost kostrbaté. Nikde jinde jsem na možnost posouvání sloupků nenarazil.
V Revit 2014 jsou ale možnosti zábradlí o dost jiné než u vaší verze 2011.
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
