Téma uzavřenoMěřítko vzorů šraf
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko vzorů šraf
    Zasláno: 04.říj.2013 v 07:34
lze řídit velikost šraf v závislosti na tloušťce vrstvy např. u stěn? Nebo je nutné pro různou velikost mít nadefinovány dva vzory o rozdílném měřítku, a tudíž i dva materiály?
Př.: Mám stěnu, kde používám vzor šrafy tepelné izolace, ale při menších tloušťkách vrstev je nečitelný, viz obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_Vzory_vyplne_Meritko_upr.png
Předem děkuji za rady
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 07:50
Dobrá otázka aj mňa by to zaujímalo ....
Šrafy si vytvárate sám?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 08:06
Šrafy obvykle importuji přes z PAT souboru.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 10:14
Jako čím tenčí vrstva, tím hustší šrafa? To by pak jeden materiál měl několik zobrazení (legendy?)? Myslím, že to nejde. Pak musí být stejně někde skladba popsána, což asi je směrodatné.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 10:50
Ano přesně tak. Díky za ujištění.
Tip 4712:Snadné načtení šrafovacího vzoru do Revitu.
Tip 11675:Jak změnit měřítko šrafy v Revitu?
Tip 7668:Jak změnit měřítko šraf v detailu řezu součástí.
Tip 11069:Některé šrafy připojeného DWG souboru se zobrazují jako vyplněná plocha.
Tip 6122:Nastavení úhlu a hustoty šraf v řezu materiálu sestavy Inventoru.
Tip 7387:Přidání vlastního šrafovacího vzoru do Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
