Téma uzavřenoInstalace Autodesk Inventor 2012
Majky Zobrazit panel
Přihlášen: 27.lis.2011
Autocad2010,Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace Autodesk Inventor 2012
    Zasláno: 04.říj.2013 v 21:23
potřeboval bych poradit. Stáhl jsem si  Autodesk Inventor 2012, a při spuštění instalace se objeví 21 krok z 22 jakoby už instalace končila a během chvilky také skončí a objeví se že se produkty nepodařilo nainstalovat. Zkoušel jsem také stáhnout jiné verze a pořád stále ta samá chyba tak to je i s AutoCadem. Počítač mám dost výkonný aby tyto programy utáhl. Byl bych rád, za každou radu či tip jak tento problém vyřešit. Mnohokrát děkuji.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 21:32
Co vám to hlásí za chybu? (na obrazovce nebo v log souboru instalace)
Proč instalujete tuto starou verzi? Na studentském portálu máte i aktuální verze 2014, takže pokud máte třeba Win8, doporučuji instalovat aktuální kompatibilní verzi.
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2013 v 02:28
chyba se vyskytuje normálně na obrazovce zjednodušeně při spuštění instalace mě to hodí až na úplný závěr instalace. Takže si mohu stáhnout Autocad/ Inventor 2013-2014 který bude fungovat jako plno platná verze? Nemám s tímto zkušenosti ale kdyby jste byl tak laskavý a mohl mi zaslat odkaz níže byl bych vám moc vděčný. Děkuji.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2013 v 10:18
Předpokládám, že i ony předchozí verze jste stahoval ze studentského portálu students.autodesk.com (pokud odjinud, doporučuji provést důkladnou antivirovou kontrolu). Studentská verze je bezplatná, plně funkční, jen do souborů umístí informaci o nekomerční licenci.
Další pokyny ke studentským verzím najdete např. na www.cadstudio.cz/edu
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2013 v 13:39
Děkuji vám mnohokrát.
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 10:46
už jsem z toho nešťastný. Zaregistroval jsem se na autodesku.com jak jste mi poradil, kde jsme si oficiálně stáhl autocad 2012/2013 a Inventor 2012 a pořád ta jedna a samá chyba. Před instalací hned v druhém kroku jak se vyobrazí nabídka co vše chcete nainstalovat tak se mi ukáže malý vykřičník a když na něj najedu tak je tam psáno " nelze identifikovat grafickou kartu" dám instalovat a ukáže se mi 20 z 21 kroků tedy závěr instalace a po několika sekundách se instalace ukončí a ukáže se hláška, že autocad/inventor se nepodařilo nainstalovat. Notebook mám půl roku starý kupovaný za 16 tisíc  s Win 8 tak jak je tohle možné? Děkuji za odpověď.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 11:04
S Windows 8 jsou kompatibilní CAD aplikace řady 2014 (tedy ty vydané po uvedení Win8) a některé verze řady 2013 - viz:
Pro běh některých aplikací jsou potřeba (většinou se dá částečně obejít) Autodeskem certifikované grafické karty (čipy). Minimálně tu první první podmínku kompatibility nemáte splněnu. Ale stačí si stáhnout tu výše doporučovanou verzi 2014.
Stránka byla vygenerována za 0,537 sekund.
