Funnyfox
Přihlášen: 26.lis.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD ADT2012, CADcon RCD 2012 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Hlášení při vkládání obektůZasláno: 07.říj.2013 v 08:52 |
Dobrý den, mám dotaz ohledně hlášení v autocadu. Používáme verze 2008-2012. Při vložení většiny objektů do výkresu (bloky, jiné tabulky, části jiných výkresů apod.) vyskočí okno s hlášením: viz obrázek. Je mi jasné, že některé části jsou vytvořeny v jiných verzích tím na to CAD upozorňuje.
Jak je možné zamezit tomuto oknu vyskakovat? Je otravné pořád odklikávat toto hlášení. Děkuji |
Zasláno: 07.říj.2013 v 09:23 |
Asi kombinujete více verzí nebo chybí Object Enabler. Viz:
Funnyfox
Zasláno: 07.říj.2013 v 10:12 |
Ano kombinujeme několik verzí, s Objekty Enabler nemám zkušenot, používame 2008LT, 2008 ADT + CADKON rcd 2012, 2011ADT, 2012ADT. Nevyhneme se tedy smíšení jednotlivých výkresů. Je možné nějakým způsobem hlášku odstranit? Vypnout nějaká upozornění v nastavení používaných šablon či něco podobného? A jestli tomu dobře rozumím, Object Enabler by musel být nainstalovaný na všech PC a musel by odpovídat nainstalovanému CADu (2008, 2011 apod.)?
