Téma uzavřenoOrezanie pohľadu
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Orezanie pohľadu
    Zasláno: 07.říj.2013 v 13:10
Dobrý deň,
Jedná sa čiste o esteticky problém, kde pri orezaní pohľadu sa orežú i kóty, naopak čiary osnovy sa neorežú úplne, ako to vidieť na pripojenom obrázku (chcem, aby bolo vidieť i kotovaciu čiaru, ktorá pokračuje ďalej).
Chová sa takto revit vždy alebo mám niečo špatne?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 32970/Orezanie_pohľadu.jpg
Ladislav Čišecký
Stáhalík Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2013 v 14:29
Máte tam zapnuté ořezání poznámek? Já myslím že u kót to bude volba buď všechno (celá kóta) nebo nic.
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2013 v 14:57
Ano, orezanie poznámok zapnuté je. S tými kótami asi máte pravdu, s tým sa už naučím žiť, ale nevidím dôvod, prečo na výkrese ostane časť čiary osnovy.
Ladislav Čišecký
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2013 v 15:22
Zkuste dát na osnově pravé tlačítko a "Obnovit výchozí nastavení pro ořezání".
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2013 v 15:49
Vyriešené. Po označení osnovy som si všimol bod, ktorým sa dá osnova skrátiť v pohľade, implicítne bol tento bod v strede čiary osnovy. "Obnovit výchozí nastavení pro ořezání" vráti bod spatky do stredu čiary. Uniká mi však praktický význam takéhoto orezavania osnovy...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 32970/Osnova.jpg
Ladislav Čišecký
