Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 552 |
Téma: spojení místnostíZasláno: 07.říj.2013 v 18:07 |
Přeji příjemný den
Existuje nějaká finta v revitě 2014, která spojí místnosti rozdělené stěnou s otvorem, popřípadě připojí niku ve stěně k místnosti tak, aby výsledná místnost měla jednu plochu, pokud možno odpovídající skutečnosti a jedno označení? Jan Kosík
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 07.říj.2013 v 18:20 |
Ve vlastnostech stěny vypněte vlastnost "Ohraničení místnosti". Jinak funkce na volitelné započtení nik do plochy místnosti najdete v Revit Tools.
Kosík
Zasláno: 08.říj.2013 v 09:15 |
Děkuji
Jinými slovy tu část stěny dělící oba prostory oddělit od zbytku, kde tvoří součást dalších prostor a vypnout ohraničení.
Peter Jirat
Zasláno: 08.říj.2013 v 09:58 |
Přesně tak.
Jen pro zamyšlení - pokud je spodní hrana otvoru (Wall Opening z palety Revitu, ne nějaký obecný otvor, na tom jsem to nezkoušel) ve výšce 1203mm nad úrovní místnosti a méně, tak místnost otvorem prochází. Pokud je 1204mm a více, tak místnost otvorem neprochází. ??? Nenapadá někoho proč?
statecny
Zasláno: 09.říj.2013 v 08:59 |
Záleží, jaká je hodnota parametru "Výpočtová výška" u daného podlaží. Pokud je "Výpočtová výška" podlaží ve výšce 1203, pak je popsané chování v pořádku. Většinou ale bývá výpočtová výka nastavena na 0.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Peter Jirat
Zasláno: 09.říj.2013 v 09:11 |
Computation Height daného patra je nastaveno na 1200. Pokud ji nastavím na 0, pak ten přechod je mezi hodnotami 3 a 4; přesněji cokoliv nad 3 (další desetinná místa nezkoumám).
spojení místností
Peter Jirat napsal(a):
