Téma uzavřenospojení místností
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Stav: Online
Bodů: 553
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: spojení místností
    Zasláno: 07.říj.2013 v 18:07
Přeji příjemný den
Existuje nějaká finta v revitě 2014, která spojí místnosti rozdělené stěnou s otvorem, popřípadě připojí niku ve stěně k místnosti tak, aby výsledná místnost měla jednu plochu, pokud možno odpovídající skutečnosti a jedno označení?
Jan Kosík
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2013 v 18:20
Ve vlastnostech stěny vypněte vlastnost "Ohraničení místnosti". Jinak funkce na volitelné započtení nik do plochy místnosti najdete v Revit Tools.
Stav: Online
Bodů: 553
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 09:15
Děkuji
Jinými slovy tu část stěny dělící oba prostory oddělit od zbytku, kde tvoří součást dalších prostor a vypnout ohraničení.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 09:58
Přesně tak.
Jen pro zamyšlení - pokud je spodní hrana otvoru (Wall Opening z palety Revitu, ne nějaký obecný otvor, na tom jsem to nezkoušel) ve výšce 1203mm nad úrovní místnosti a méně, tak místnost otvorem prochází. Pokud je 1204mm a více, tak místnost otvorem neprochází. ???
Nenapadá někoho proč?
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2013 v 08:59
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Přesně tak.
Záleží, jaká je hodnota parametru "Výpočtová výška" u daného podlaží. Pokud je "Výpočtová výška" podlaží ve výšce 1203, pak  je popsané chování v pořádku. Většinou ale bývá výpočtová výka nastavena na 0.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2013 v 09:11
Computation Height daného patra je nastaveno na 1200. Pokud ji nastavím na 0, pak ten přechod je mezi hodnotami 3 a 4; přesněji cokoliv nad 3 (další desetinná místa nezkoumám).
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 4825:Společný popis či plocha pro více místností.
Tip 13515:Jaká je nejmenší velikost místnosti v Revitu?
Tip 10894:Revit - dvě místnosti v jediném místě.
Tip 5020:VIPExport místností z Revitu do ADT.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
