Téma uzavřenopodklady stavař x geodet
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 20:06
Myslím, že jste to uzavřel nejlépe, jak to šlo Thumbs Up
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 20:16
že ďakujem ... dlho dlho som tu na fóre nebol tak som sa asi potreboval vykecať .... ani už neviem či to tam je ale mohlo by sa to dať do "desatero prikázaní" ktoré sa tu kedysi riešili. Ale stav sa zlepšuje, oproti minulosti sa toto stáva pravidlom, tak ako aj používanie Xref, tvorba Layoutov, výkresové štýly a vo všeobecnosti sa tie hlavné "zákony" autocadu dodržujú stále poctivejšie.
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 22:10
To Alfred:  Strojarsky vykres sa kotuje bezne v mm. Ale ak su vacsie veci , kludne sa moze zakotovat aj v m , ale vtedy aby nedoslo k milke treba ku kote pripisat aj jednotky .
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 22:20
To Slasid : No ono brát 100 korun a nebo 100 tisícikorun je také pouze rozdíl v tom, že jsou to větší čísla :-).
Prostě body v S-JSTK mají určitou hodnotu pro ČR (potažmo SR) a pokud bude tato hodnota 1000krát větší, tak už budou mimo ČR (SR).
To prirovnanie je trochu o inom...
100 korun  ku  10 000 halierov
1m ku 1000 mm
Ked zadate suradnice S-JTSK  1200000;350000
alebo ich budete mat 1200000000mm;350000000mm
neni to matematicky jedno?
Samozrejme , ze vo vykrese nebudem ziadne entity scalovat. Len menit mierku vlozenia X-REFov.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2013 v 06:03
Původně odeslal(a) pajo5 pajo5 napsal(a):
To Slasid :
Ani toto nemusíte robiť. Ako som už písal, ak máte v základnom výkrese správne nastavené jednotky a tak isto ich máte správne nastavené aj v pripojovanom XREF a je jedno či sú to mm, metre, palce, kilometre ... autoCAD Vám ich pripojí s ohľadom na tieto jednotky, tzn. mierka vkladania XREF je 1,1,1
Upravil be_em - 09.říj.2013 v 06:09
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2013 v 10:19
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
... a prito je to tak jednoduche, blbuvzdorne,...
Diky :-D
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2013 v 10:46
Zdravím.
Měl bych dotaz k tématu. Pokud do situace připojím stavební výkres (půdorys objektu) a dodržím výše zmiňovaná pravidla, pak se mi nezobrazí správně typ čar připojeného výkresu. Je to tak "správně" nebo je ještě potřeba něco nastavit. Globální měřítka jsou stejná (1), měřítko čar stavebního výkresu je (50).
Díky.
Venca80 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2013 v 10:31
Ano, také si myslím, že to by to mělo vypadat přesně tak jak píše be_em. A pokud nechcete mít při dalším předávání xref(y), tak holt následně "Vázat". Stačí si v nastavení výkresu pohlídat správné jednotky a nemůže vzniknout problém...
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2013 v 14:28
Původně odeslal(a) Venca80 Venca80 napsal(a):
<span id="userPro18" ="msgSidePro" title="Zobrazit panel"></span>
XREF-y sú suprová vecička, nezbavujte sa ich, a už vôbec neviažte do výkresu .... projekt vrátane všetkých pripojených súčastí XREF, entít, čiar atď atď veľmi ľahko vyexportujete vrátane odkazov a zachovania väzieb s materským výkresom funkciou eTRANSMIT
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2013 v 15:18
eTransmit je taktéž pěkná vec. Pokud zákazník striktně nepožaduje, aby 1 výkres = 1 soubor DWG
(a v jednom souboru jedno rozvržení).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2013 v 20:36
Dobrý podvečer,
dotaz na situace, jednotky, společný bod (0,0,0) tu není poprvé a jistě ani naposledy. Než, aby se neustále rozviřovaly diskuse, co to ulehčit těm kteří začínají a zároveň i nám, kteří po nich výkresy přebírají?
Tímto mám na mysli sepsání základního manuálu pro práci a koordinaci situací. Jsem si vědom toho, že nelze vše unifikovat a každý má své návyky, způsoby práce. Nicméně i přesto si myslím, že nějaká "štábní kultura" u situací je nezbytná, a proto zkusím nadhodit alespoň pár bodíků. Pokud byste je chtěli doplnit o svá doporučení a zkušenosti, budu jenom rád.
Odkaz na sdílený Google dokument, který můžete upravovat, připomínkovat atp.: http://goo.gl/uzjOSl
Pokud by Vám tato forma nevyhovovala, můžete mi klidně Vaše poznámky poslat v textové formě na e-mail, a já se je pak pokusím zpracovat.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2013 v 21:46
Pokud některá z odpovědí směřovala na mně tak se omlouvám za špatně položený dotaz. Stavební výkres je k situaci připojen jako xref.
Vše ostatní mi je jasné, ale toto jsem ještě nevyřešil.
Tip 3394:Jak vytvořit kótu staničení X/Y (souřadnic bodu)?
Tip 238:Dostáváme podklady od geodetů, kde zaměřené body a spojnice jsou umístěny v různých výškách. Potřebovali bychom je nějak "splacatit" do roviny - do výšky 0.
Tip 10142:Geodetický kalkulátor v AutoCADu Civil 3D.
Tip 6755:Převod textů s výškami na 3D body zaměření.
Tip 10421:Načtení seznamu bodů ve WGS84 (GPS) s další klasifikací do JTSK mapy.
Tip 8919:Import GIS podkladů Arc/INFO do AutoCADu Map 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
