Stránka <12 archiv |
Mantlík
Zasláno: 08.říj.2013 v 20:06 |
Myslím, že jste to uzavřel nejlépe, jak to šlo
be_em
Zasláno: 08.říj.2013 v 20:16 |
že ďakujem ... dlho dlho som tu na fóre nebol tak som sa asi potreboval vykecať .... ani už neviem či to tam je ale mohlo by sa to dať do "desatero prikázaní" ktoré sa tu kedysi riešili. Ale stav sa zlepšuje, oproti minulosti sa toto stáva pravidlom, tak ako aj používanie Xref, tvorba Layoutov, výkresové štýly a vo všeobecnosti sa tie hlavné "zákony" autocadu dodržujú stále poctivejšie.
pajo5
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: APDSU2015 Stav: Offline Bodů: 119 |
Zasláno: 08.říj.2013 v 22:10 |
To Alfred: Strojarsky vykres sa kotuje bezne v mm. Ale ak su vacsie veci , kludne sa moze zakotovat aj v m , ale vtedy aby nedoslo k milke treba ku kote pripisat aj jednotky .
pajo5
Zasláno: 08.říj.2013 v 22:20 |
To Slasid : No ono brát 100 korun a nebo 100 tisícikorun je také pouze rozdíl v tom, že jsou to větší čísla :-).
Prostě body v S-JSTK mají určitou hodnotu pro ČR (potažmo SR) a pokud bude tato hodnota 1000krát větší, tak už budou mimo ČR (SR).
To prirovnanie je trochu o inom...
100 korun ku 10 000 halierov
1m ku 1000 mm
Ked zadate suradnice S-JTSK 1200000;350000
alebo ich budete mat 1200000000mm;350000000mm
neni to matematicky jedno?
Samozrejme , ze vo vykrese nebudem ziadne entity scalovat. Len menit mierku vlozenia X-REFov.
be_em
Zasláno: 09.říj.2013 v 06:03 |
Ani toto nemusíte robiť. Ako som už písal, ak máte v základnom výkrese správne nastavené jednotky a tak isto ich máte správne nastavené aj v pripojovanom XREF a je jedno či sú to mm, metre, palce, kilometre ... autoCAD Vám ich pripojí s ohľadom na tieto jednotky, tzn. mierka vkladania XREF je 1,1,1 Upravil be_em - 09.říj.2013 v 06:09 |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 09.říj.2013 v 10:19 |
... a prito je to tak jednoduche, blbuvzdorne,... Diky :-D
JASponza
alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 10.říj.2013 v 10:46 |
Zdravím. Měl bych dotaz k tématu. Pokud do situace připojím stavební výkres (půdorys objektu) a dodržím výše zmiňovaná pravidla, pak se mi nezobrazí správně typ čar připojeného výkresu. Je to tak "správně" nebo je ještě potřeba něco nastavit. Globální měřítka jsou stejná (1), měřítko čar stavebního výkresu je (50). Díky. |
Venca80
Přihlášen: 07.čvc.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 183 |
Zasláno: 11.říj.2013 v 10:31 |
Ano, také si myslím, že to by to mělo vypadat přesně tak jak píše be_em. A pokud nechcete mít při dalším předávání xref(y), tak holt následně "Vázat". Stačí si v nastavení výkresu pohlídat správné jednotky a nemůže vzniknout problém...
be_em
Zasláno: 11.říj.2013 v 14:28 |
XREF-y sú suprová vecička, nezbavujte sa ich, a už vôbec neviažte do výkresu .... projekt vrátane všetkých pripojených súčastí XREF, entít, čiar atď atď veľmi ľahko vyexportujete vrátane odkazov a zachovania väzieb s materským výkresom funkciou eTRANSMIT |
vbehun
Zasláno: 11.říj.2013 v 15:18 |
eTransmit je taktéž pěkná vec. Pokud zákazník striktně nepožaduje, aby 1 výkres = 1 soubor DWG (a v jednom souboru jedno rozvržení). |
Zasláno: 11.říj.2013 v 20:36 |
Dobrý podvečer,
dotaz na situace, jednotky, společný bod (0,0,0) tu není poprvé a jistě ani naposledy. Než, aby se neustále rozviřovaly diskuse, co to ulehčit těm kteří začínají a zároveň i nám, kteří po nich výkresy přebírají? Tímto mám na mysli sepsání základního manuálu pro práci a koordinaci situací. Jsem si vědom toho, že nelze vše unifikovat a každý má své návyky, způsoby práce. Nicméně i přesto si myslím, že nějaká "štábní kultura" u situací je nezbytná, a proto zkusím nadhodit alespoň pár bodíků. Pokud byste je chtěli doplnit o svá doporučení a zkušenosti, budu jenom rád. Odkaz na sdílený Google dokument, který můžete upravovat, připomínkovat atp.: http://goo.gl/uzjOSl Pokud by Vám tato forma nevyhovovala, můžete mi klidně Vaše poznámky poslat v textové formě na e-mail, a já se je pak pokusím zpracovat.
alda
Zasláno: 11.říj.2013 v 21:46 |
Pokud některá z odpovědí směřovala na mně tak se omlouvám za špatně položený dotaz. Stavební výkres je k situaci připojen jako xref.
Vše ostatní mi je jasné, ale toto jsem ještě nevyřešil. |
podklady stavař x geodet
pajo5 napsal(a):
