Téma uzavřenoÚprava bloku
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úprava bloku
    Zasláno: 13.říj.2013 v 11:13
Zdravím.
Měl bych dotaz na dva druhy úpravy bloku
1) Nepodařilo se mi zjistit, jak změnit název stávajících bloků ve výkresu (z důvodu toho, aby blok měl název, podle kterého se hned pozná, co představuje.... samozřejmě by teoreticky mohlo stačit, že to určím názvem hladiny, ale rád bych měl i dobře pojmenované samotné bloky)
2) Téměř vždy se setkávám s tím, že blok je vytvořený v nějaké hladině, ale prvky, které tvoří samotný blok jsou zas v jiné hladině. A někdy když chci zhasnout bloky z výkresu, tak se mi stává, že musím zhasnout i hladiny, které tvoří "střeva" bloku. Nevíte jak měnit hladiny uvnitř bloku, aniž bych musel do každého "vlézt" a měnit jemu ty hladiny ?
Příklad: Blok symbolu nějaké dopravní značky. Blok je v hladině dopravní značka. Ale kružnice, šrafa a úsečka jsou v jiné (jiných) hladinách. Jde nějak snadno měnit tyto hladiny, aby též byly v hladině dopravní značka ?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2013 v 11:36
K otázce 1 - viz tip 9266. Pokud se jedná o animní blok tak tip 7021 a další.
K otázce 2 - nejjednodušší de editovat blok a v něm vše potřebné dát do požadované hladiny (vetšinou je vše v hladině 0) a možná tip 5591
Aplikace bohužel nebuodu v LT fungovat.
Upravil zdrk - 13.říj.2013 v 11:40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2013 v 12:53
pro bod 1) by měl bohatě postačit příkaz  PŘEJMEN (_RENAME), a ten by měl fungovat i pod LT.
To zda entity uvnitř bloku budou přebírat vlastnosti hladiny lze zařídit tím, že entitám uvnitř bloku přiřadíte hladinu 0 a nastavíte jim vlastnosti DleBlok nebo DleHlad. Jde to udělat pomocí nástrojů třetích stran hromadně pro všechny bloky, ale tyto nástroje nespustíte pod LT, jak píše výše zdrk.
Tip 5262:Globální změna velikosti textu atributů bloků.
Tip 4379:Úprava atributů bloků v několika rozvrženích.
Tip 8226:Obdoba příkazu ČISTI (PURGE) v Revitu.
Tip 6963:Snazší projektování HTU a křížení inženýrských sítí.
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Tip 5376:Dva nedokumentované příkazy AutoCADu 2006/2007/2008.
