Téma uzavřenoProblém s instalací Revit2014
Šimon Holub Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2013
AutoCad 2014 , Revit 2014
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s instalací Revit2014
    Zasláno: 15.říj.2013 v 18:21
Chtěl bych se optat jestli byste nevěděly co mám dělat když při instalaci Revitu2014 my to hlásí : Sytém nemůže nalézt uvedenou cestu.
Hledal jsem různě na internetu ale nic jsem nenašel...
možná by za zmínku stálo také to, že v počítači už mám také AutoCad2014 protože jsem slyšel,že by to mohlo s problémem souviset ;)
Tady jsem udělal výřez obrazovky abyste viděly jak asi to vypadá a co to asi píše ;)
http://imgbank.cz/lva
Předem díky za radu
Šimon Holub
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2013 v 19:45
Sice nejsem uživatelka, ale uvedený problém má většinou příčinou v antiviru nebo v předchozí havárii instalace. Nainstalovaný AutoCAD 2014 není problém, protože Revit i AutoCAD jsou součástí jedné sady - Autodesk Building Design Suite 2014 a jsou často instalovány dohromady.
Jde o Revit stažený ze studentského portálu?
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2013 v 21:01
Ano jsou to officiální verze...Oba jsou studentské verze...
staženo ze serveru http://students.autodesk.com/ ;)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 17:30
Už jsem asi přišel čím to bude....jak jste psal , že by to mohlo být havárií a opakovanou instalací...vzpomínám si, že se mi na první pokus instalace objevilo něco ve stylu , že to nahrává obsah... nicméně asi po dvou hodinách se nic nepohlo tak jsem omrknul internet, kde jsem zjistil ,že tento problém je častý. Aplikoval jsem řešení ,které bylo taky na internetu a zkusil jsem znovu instalovat...a v této chvíly jsem měl  aktuální problém....
Nevěděl byste prosím jak to teď opravit a úspěšně nainstalovat Revit?
S pozdravem
Šimon Holub
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2013 v 09:21
Pravdepodobne problem bude ako pisete v predchádzajúcej havárii inštalácie. Skúste Revit úplne odstániť z počítača a zopakujte inštaláciu znova, tzn. vymažte aj skryté súbory nachádzajúce sa na:
C:\Users\vase_meno_uzivatela\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
C:\Users\vase_meno_uzivatela\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
pozor: subor AppData je skrytý-treba si zapnúť vo windowse zobrazovanie skrytých súborov
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 18:06
ano ...provedl jsem...zopakoval jsem instalaci a jako po prvé se mi ukázalo okénko ...příprava obsahu Aplikace revit která tam byla asi 4 hodiny...ukazovala jakože něco dělá nicméně na Webu jsem se dočetl ,že to je problém , který je globální....tzn má ho více lidí...
Nevíte jak pomoci i s tímto?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 21:48
Pokud instalujete ze stažené verze Revitu a zvolil jste instalaci obsahu (knihovny), potřebuje jej Revit během instalace stáhnout z internetu. Pokud z nějakého důvodu instalační program nezíská připojení na internet (firewall, antivir, výpadek spojení, bezpečností nastavení MSIE), instalace se "zasekne".
Zkuste přidat *.autodesk.com do seznamu důvěryhodných serverů v Internet Exploreru a proveďte instalaci z Administrátorského účtu.
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 14:11
Kromě přidání *.autodesk.com do seznamu důvěryhodných serverů, zkontrolujte také jaké všechny knihovy instalujete. Pokud budete mít vybraný obsah všech národních prostředí, které jsou k dispozici, jedná se o odhadem 15 GB dat, a to může chvíli trvat stáhnout v závislosti na rychlostio připojení. Omezte tedy stahování knihovan jen na český obsah (Czech).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 17:58
ok vyzkouším ;)
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2013 v 04:24
mě se docela osvědčilo stažení offline instalace pomocí některého z download manažerů. Je to sice pak pořádný balík, ale člověk se nemusí spoléhat na připojení.
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 21:23
takže kde bych měl offline instalace najít?
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 21:32
Na studentském portále by měla být možnost Browser Download.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 22:17
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 15:59
Dobrý den...problém s revitem jsem již vyřešil...
Nicméně se objevil druhý a to s autocadem ...
Nejde spustit protože to po mě chce aktualizaci....licenci mám na 3 roky jenže mi nefunguje můj klíč který mi byl zaslán na email...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 16:48
Zadal jste při instalaci správné sériové číslo a Product Key ze studentského portálu? Zkuste si vyžádat aktivační klíč znovu.
Tip 9273:VIPChybějící část panelu rychlého přístupu (QAT) v Revitu 2014.
Tip 9225:VIPJak vytvořit kombinované síťové rozmístění pro 32-/64-bit?
Tip 9608:VIPPřehled nastavení parametrů Revitu v Revit.ini.
Tip 9537:Instalace Revitu se zastaví na "Příprava obsahu aplikace Revit".
Tip 9808:Je Revit Server kompatibilní s Windows Server 2012?
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
