Šimon Holub
Přihlášen: 15.říj.2013 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCad 2014 , Revit 2014 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Problém s instalací Revit2014Zasláno: 15.říj.2013 v 18:21 |
Chtěl bych se optat jestli byste nevěděly co mám dělat když při instalaci Revitu2014 my to hlásí : Sytém nemůže nalézt uvedenou cestu. Hledal jsem různě na internetu ale nic jsem nenašel... možná by za zmínku stálo také to, že v počítači už mám také AutoCad2014 protože jsem slyšel,že by to mohlo s problémem souviset ;) Tady jsem udělal výřez obrazovky abyste viděly jak asi to vypadá a co to asi píše ;) http://imgbank.cz/lva Předem díky za radu Šimon Holub
Zasláno: 15.říj.2013 v 19:45 |
Sice nejsem uživatelka, ale uvedený problém má většinou příčinou v antiviru nebo v předchozí havárii instalace. Nainstalovaný AutoCAD 2014 není problém, protože Revit i AutoCAD jsou součástí jedné sady - Autodesk Building Design Suite 2014 a jsou často instalovány dohromady.
Jde o Revit stažený ze studentského portálu?
Šimon Holub
Zasláno: 15.říj.2013 v 21:01 |
Ano jsou to officiální verze...Oba jsou studentské verze...
staženo ze serveru http://students.autodesk.com/ ;) |
Šimon Holub
Zasláno: 16.říj.2013 v 17:30 |
Už jsem asi přišel čím to bude....jak jste psal , že by to mohlo být havárií a opakovanou instalací...vzpomínám si, že se mi na první pokus instalace objevilo něco ve stylu , že to nahrává obsah... nicméně asi po dvou hodinách se nic nepohlo tak jsem omrknul internet, kde jsem zjistil ,že tento problém je častý. Aplikoval jsem řešení ,které bylo taky na internetu a zkusil jsem znovu instalovat...a v této chvíly jsem měl aktuální problém....
Nevěděl byste prosím jak to teď opravit a úspěšně nainstalovat Revit? S pozdravem Šimon Holub
martin.biras
Přihlášen: 07.říj.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Navisworks Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 17.říj.2013 v 09:21 |
Pravdepodobne problem bude ako
pisete v predchádzajúcej havárii inštalácie. Skúste Revit úplne odstániť z
počítača a zopakujte inštaláciu znova, tzn. vymažte aj skryté súbory
nachádzajúce sa na: C:\Users\vase_meno_uzivatela\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk
Revit 2014 C:\Users\vase_meno_uzivatela\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk
Revit 2014 |
Šimon Holub
Zasláno: 23.říj.2013 v 18:06 |
ano ...provedl jsem...zopakoval jsem instalaci a jako po prvé se mi ukázalo okénko ...příprava obsahu Aplikace revit která tam byla asi 4 hodiny...ukazovala jakože něco dělá nicméně na Webu jsem se dočetl ,že to je problém , který je globální....tzn má ho více lidí...
Nevíte jak pomoci i s tímto?
Zasláno: 23.říj.2013 v 21:48 |
Pokud instalujete ze stažené verze Revitu a zvolil jste instalaci obsahu (knihovny), potřebuje jej Revit během instalace stáhnout z internetu. Pokud z nějakého důvodu instalační program nezíská připojení na internet (firewall, antivir, výpadek spojení, bezpečností nastavení MSIE), instalace se "zasekne".
Zkuste přidat *.autodesk.com do seznamu důvěryhodných serverů v Internet Exploreru a proveďte instalaci z Administrátorského účtu. |
statecny
Zasláno: 24.říj.2013 v 14:11 |
Kromě přidání *.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Šimon Holub
Zasláno: 24.říj.2013 v 17:58 |
ok vyzkouším ;)
Zasláno: 25.říj.2013 v 04:24 |
mě se docela osvědčilo stažení offline instalace pomocí některého z download manažerů. Je to sice pak pořádný balík, ale člověk se nemusí spoléhat na připojení.
Šimon Holub
Zasláno: 07.lis.2013 v 21:23 |
takže kde bych měl offline instalace najít?
Zasláno: 07.lis.2013 v 21:32 |
Na studentském portále by měla být možnost Browser Download.
Zasláno: 07.lis.2013 v 22:17 |
Viz různé metody stažení instalací CAD produktů:
Šimon Holub
Zasláno: 13.lis.2013 v 15:59 |
Dobrý den...problém s revitem jsem již vyřešil...
Nicméně se objevil druhý a to s autocadem ... Nejde spustit protože to po mě chce aktualizaci....licenci mám na 3 roky jenže mi nefunguje můj klíč který mi byl zaslán na email...
Zasláno: 13.lis.2013 v 16:48 |
Zadal jste při instalaci správné sériové číslo a Product Key ze studentského portálu? Zkuste si vyžádat aktivační klíč znovu.
Stránka byla vygenerována za 0,447 sekund.
