Téma uzavřenoAutodesk Inventor 2014
sobelus Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2013
Autodesk
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk Inventor 2014
    Zasláno: 17.říj.2013 v 21:02
Zdravím vás přátelé , mám takový problém a napravení má možná úplně banální řešení.
Po instalaci Inventoru 2014 64-Bit  si chci jako student aktivovat bezplatnou studentskou verzi , jenže už při načítání mi vyskočí prázdné okénko autolicensing , i když se přesto dostanu dále a otevře se okno s aktivací Inventoru,nebo pokračování 30 denní verze,po kliknutí na aktivaci mi vyskočí prázdné okno, maximálně se dvěma body,zkoušel jsem i přeinstalaci,vymazat registry dokonce i jinou verzi Inventoru 2012 , 2013 výsledek je vždy stejný .... prosím má někdo nápad jak to vyřešit ? Předem díky za každou odpověď ....
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2013 v 21:23
Autodesk
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2013 v 21:38
Na zmíněný odkaz na stránku jsem již také narazil , ale při otvírání hotfix FlexNet Licensing mi vyskočí chyba: Error:product no instaled ...
Autodesk
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2013 v 22:28
Krom toho mi při otvírání regsvr32 jscript.dll  vyskočé chyba 0x80004005 , jinak vše Ok , teda krom toho Hot fix.... nějakej nápad ?
Autodesk
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2013 v 16:13
Haloo lidi pomozte mi někdo plssss , vyzkoušel jsem snad všechno ... pořád mi to nejde aktivovat,mám tam jen dva body v bílém okně ...Cry
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2013 v 18:50
Hotfix je určený pro verze 2010, takže ten vám určitě nepomůže.
Opravdu spouštíte ten REGSVR32 ve správném adresáři? Tedy:
cd C:\windows\SysWow64
Možná máte něčím omezená práva.
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
