Téma uzavřenoNákresy součástí dle norem
ondra21 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2013
AutoCAD2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nákresy součástí dle norem
    Zasláno: 10.říj.2013 v 18:42
Sháním kótované nákresy normovaných součástí jako jsou šrouby, matice, podložky, a další spojovací materiál. Taky řetězy obecně, články a další materiál. Vše podle norem DIN, ISO nebo ČSN. Čím více tím lépe. Poraďte mi prosím jak se k těmto nákresům mohu dostat? Díky
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2013 v 10:48
nákresy těchto součástí jsou v dané požadované normě, které naleznete např. ve strojírenských tabulkách...
Vojtěch Visingr
AutoCAD2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2013 v 22:46
já bych potřeboval spíše nějakou online databázi tak abych měl samostatné nákresy jako je třeba obrázek tady : http://proprumysl.cz/remen-ozubeny-8m-512-85-mm-optibelt-omega/ nebo tady http://proprumysl.cz/sroub-din-931-m22x90-8-8/
Je to součástí nějakého grafického programu?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2013 v 23:18
Možná by vám mohla pomoci kapitola "Spojovací materiál" na stránce firmy Killich - zde
Upravil vbehun - 19.říj.2013 v 23:24
AutoCAD2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2013 v 00:32
Potřeboval bych spíše radu než reklamu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2013 v 08:58
Já tedy osobně na odkazu na Killich nevidím nic moc reklamnějšího než na odkazu na ProPrůmysl - obě firmy doplňují k prodávaným výrobkům užitečné informace o rozměrech a vlastnostech.
Nicméně zpět k dotazu. Většina CAD programů obsahuje knihovny normálií - ne jako "nákresy" ale jako přímo použitelné bloky (1:1). Jak si je pak okótujete a zahrnete do výkresu, to už je na vás. Takže třeba AutoCAD Mechanical (2D) nebo Autodesk Inventor (2D/3D).
Tip 7211:VIPGeodetické značky dle normy ČSN 013411 pro AutoCAD.
Tip 10724:Podpora normy ČSN v Inventoru - doporučení.
Tip 3562:VIPJak nastavit zjednodušené zobrazování normalizovaných součástí Inventoru?
Tip 14062:Norma ČSN EN ISO 19650 a její využití v CDE systémech pro správu BIM dat.
Tip 11687:Upozornění: Hladiny Mechanical nelze použít
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
