Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.111.000 registrovaných (CZ+EN).
orlik
Přihlášen: 25.lis.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad Mechanical 20104 Stav: Offline Bodů: 111 |
Téma: Novy panel v 2014Zasláno: 22.říj.2013 v 07:53 |
Ve starsi verzi autocadu(2009) jsem vytvoril novy panel s ikonkama a pridelenyma povelama. Nyni jsme dostali misto nej Mechanical 2014. Kdyz kliknu pravym na nejaky panel, muzu zvolit(uplne dole) vlasni, ale v prostoru se zadny vlastni prazdny panel neobjevi, do ktereho bych mohl pretahnout ikonku s LISP povelem. Do jineho, existujiciho se mi to podarilo.
Pro ikonku jsem pouzil nejakou z nabizenych, kterou nebudu potrebovat, Zmenil jsem nazev a pripsal do prikazu muj povel. Da se vytvorit moje vlasni ikonka a kde musi byt ulozena, aby ji system videl a nabidl? Nemuzu tak postupovat do nekonecna, abych pouzil existujici, ktera se bude hodit. Dik a omlouvam se za 2 otazky najednou |
Seiner
Zasláno: 22.říj.2013 v 09:21 |
1. Vytvořte si vlasní částečný soubor nabídek. Je to lepší, než zasahovat do originál nabídky AutoCAdu, nebo Mechanicalu. (Zůstane vám i po reinstalaci a snadno ho přenesete mezi instalacemi a verzemi.)
CUI má nástroje pro přetahování funkcí mezi nabídkami
2. Ikony si můžete tvořit podle libosti (i úpravou vestavěných). V čem je problém?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22078 |
Zasláno: 22.říj.2013 v 10:00 |
Práce s CUI editorem je zpočátku složitější, ale nabízí podstatně širší možnosti úprav uživatelského prostředí.
orlik
Zasláno: 22.říj.2013 v 10:18 |
Problem(ne s ikonami) je v tom, ze jsem delal na zakladnim autocadu, spise vyuzivam lisp a VBA a toto nastavovani mne postihne jednou za 4-5 let - podle aktualizovane verze, a ostani co delaji s academ, vyuzivaji maximalne prednastavene panely, takze neni kdo by mi poradil a kdyz jeste navic zmeni zpusob od minula, tak se nedivte, ze se ptam. Jedine knihy co jsme dostali byly R14 a 2002.
Kdybych vedel, jak se ten castecny soubor nabidek dela, tak se neptam. Vzdy se to spusti povelem _.QUICKUI, kde v rozsirene nabidce je "Vlasni" a "prenos". ale jak se z tim pracuje, nevim. Ve vlastnich se mi podarilo vytvorit povel Iso ^C^C_iso s cizi ikonkou. Ten povel jde pretahnout do existujiciho panemu(napr.Modifikace). Resenim by bylo zkopirovat nejak panel, prejmenovat, vymazat ty puvodni. Ale jelikoz nevim, co mi to udela, zdali nezrusim nejaky puvodni panel a zdali to vubec jde, tak stale tapu. Zkousel jsem pravym mysitkem, zdali se neobjevi klasicke copy/paste, ale to ne. Takze zatim ![]() |
alfred
Zasláno: 22.říj.2013 v 10:28 |
Začněte s příkazem
CUI (_CUI)
Tam lze jak editovat stávající, tak i vytvářet nové nabídky. Dialok lze "rozšířit" tlačítkem se šipkou (vycházím z verze 2011, ve verzi 2014 to může být jinak). Pak je tam ikona "Nový soubor uživatelských úprav". Je to docela přehledné... |
Zasláno: 22.říj.2013 v 10:33 |
Pro účely vlastních aplikací je šikovný postup dle videa:
Seiner
Zasláno: 22.říj.2013 v 10:41 |
Jestli "ročílený" emotikon patří mně, pak nechápu. Jestli jen vystihuje stav vaší mysli, doporučil bych nápovědu - pokud už selhaly všechny ostatní možnosti.
Postup, jak vytvořit novou částečnou nabídku jsem našel na 3 kliknutí:
Vítězslav Seiner
Chrudim |
orlik
Zasláno: 22.říj.2013 v 11:19 |
Jeste drive, nez jsem docetl, jsem musel odepsat. Ne, proboha ne. To ma byt muj cervenajici a rdici se face.
orlik
Zasláno: 22.říj.2013 v 11:31 |
No, ale stale nevim, jak udelat, aby se na plose objevil novy prazny panel, do ktereho bych presunul moje Iso, cmd atd ikonky s programy.
Tim padem, i kdyz jsem jej vytvoril a ulozil do adresare, k cemu mi bude kopie originalu(snad jen kdyby neco spadlo a shavarovalo, tak na prekopirovani). Takze dik za trpelivost(vasi) a az se uklidnim(nejsem sam, co musime pouzivat 2014 s mnoha nevyuzitelnyma, pamet zabirajicima ptakovinama), tak snad budu pokracovat, pokud mne nevyhodi z prace(cerny humor, ale na obycejny nemam naladu). Jeste jednou dik. |
alfred
Zasláno: 22.říj.2013 v 11:37 |
Pozor, vše se dělá v tom dialogu CUI! Žádný prázdný panel na ploše + následné přetahování ikonek nebude. To je minulost. Doporučuji si kouknout do nápovědy, nebo na to video, co poslal pan Michl. |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1750 |
Zasláno: 22.říj.2013 v 18:25 |
Zkuste i toto video. http://www.youtube.com/watch?v=5mtpNkfkTi0 Když třeba chcete začít s tím panelem Modifikace... tažením s CTRL ho zkopirujete, upravite promazete doplnite jak chcete, a pak tento novy panel pretahnete do kontretniho "Tab", nejspis do Home - 2D. Tento novy tam musite mit v aktualnim cui (podobne jako video 2min33s) Samozrejmne je toto lepsi delat ve vlastim castecnem souboru... video 0min47s V Ribbonu uz po tech letech vyvoje se nechaji delat divy, muzete si upravit prakticky cokoliv... jen to CUI je takove neohrabane (a to dost!) a obcas taky nefunguje jak ma...
vbehun
Zasláno: 23.říj.2013 v 09:03 |
Kromě CUI, které je poněkud nepřehledné, lze použít i další nástroj uživatelského přizpůsobení - NPALETY (_TOOLPALETTES).
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
Novy panel v 2014
orlik napsal(a):
