Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoProblém s drážkou (ekvidistantně)
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s drážkou (ekvidistantně)
    Zasláno: 01.lis.2013 v 12:22
mám problém s drážkou, v příloženém souboru je načrt. Na načrtu jsou nakreslené dvě smyčky, které maji tvoři tvar dražky. Bohužel přikaz Vysunout ani Relief nevidi tu vnitřni čaru, sketch doctor ukazuje náčrt bez chyby. Procházel jsem načrt, zda někde nedocházi ke křiženi čar, ale nic jsem nenašel. Zkoušel jsem ho nákreslit znova, ale bez vysledku....
Připojené souboryiptuploads/36556/Deska_2.ipt
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2013 v 14:51
Trochu jsem se na to díval (velmi zběžně) a chyba je na vnitřní drážce (její geomtrii) - možná vám někde chybí vazba totožnosti - celé to opravovat nebudu. Chyba je v tom U vlevo, pak levý horní roh (tam to též nejde vysunout) a pravý zub (viz přiložený obrázek).
Vnější obrys to vyhodnocuje správně, teď nezbývá než si projít "černé" úseky a tam najít chybu.
Popřípadě vnitřní část odmazat celou a udělat jí znovu pomocí Odsazení z vnější smyčky...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Obrys.png
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2013 v 15:17
Díky, už jsem to vyřešil jinak. Vyhloubil jsem ten vnitřek. A v nim nakreslil přibližně tu vnitřni čaru, kteru jsem vysunul.
Tip 10746:VIPJak nastavit spoj typu pero drážka v Plant 3D.
Tip 10385:Vytvoření pracovního bodu ve středu drážky (šlicové díry)
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
