HUJAJA
Přihlášen: 21.led.2007 Lokalita: ČR (VY) Používám: civil,autocad Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Mračna bodůZasláno: 05.lis.2013 v 13:16 |
Ztratilo se mi mračno bodů z monitoru. Je vidět jen jejich obrys (ohraničující kvádr), ale mračno bodů nikoliv, nezapnul jsem někde nějakou proměnou? Děkuji
martinfolber
Zasláno: 05.lis.2013 v 13:34 |
zkuste ho lokalizovat přes prospektora a podívat se na styl mračna. Případně na nějaké zmražené hladiny. |
Martin Folber
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 05.lis.2013 v 14:00 |
treba sa pohrat z nadstaveniami |
zdraví waldosinka :)
HUJAJA
Zasláno: 05.lis.2013 v 14:41 |
Děkuji, ale nic nepomohlo - nikde jsem nenašel nic špatně nastaveného a všechny hladiny jsou zapnuty, pomůže vytvoření nové databáze? Možná bude problém ve velikosti mračna cca 250 000 000 bodů.
martinfolber
Zasláno: 05.lis.2013 v 14:45 |
to není zrovna málo. Použil jste pro vytvoření databáze aplikaci Autodesk ReCap? Viz můj blog http://www.civil3d.cz/2013/10/jak-na-mracna-bodu.html |
Martin Folber
HUJAJA
Zasláno: 05.lis.2013 v 14:52 |
Ne, databázi mi vyrábí civil z txt souborů.
martinfolber
Zasláno: 05.lis.2013 v 14:54 |
Tak, to udělejte podle toho mého návadu. Je to "kapacitnější" řešení. Ovšem pokud jste na to dostatečně SW vybavený. Jinak ten ReCap je zdarma...
Martin Folber
HUJAJA
Zasláno: 05.lis.2013 v 14:57 |
Zkusím a dám vědět, jak to dopadlo, děkuji
HUJAJA
Zasláno: 20.lis.2013 v 14:29 |
Dobrý den, a děkuji!!!!!
Poznatky po zpracování 1/4 miliardy bodů: Řešení s Recapem je mnohem "kapacitnější" a pro mou potřebu velice přínosné. Mračno bodů lze i tímto způsobem ořezávat atd. Lze mu přiřadit vlastnosti jako by se jednalo o skutečné mračno bodů. Práce je mnohem rychlejší i na mém PC - standard do kanceláře. Ještě jednou děkuji a doporučuji.
Mračna bodů
