davidh
Přihlášen: 07.lis.2013 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Civil3D Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Civil3D 2014 - chyba instalaceZasláno: 07.lis.2013 v 00:42 |
při instalaci Civil3D 2014 došlo k restartu notebooku, nevim z jakého důvodu. Program se nenainstaloval řádně, nenašel jsem .exe ani ve složkách v program files/pf x86., ale při opětovném spuštění instalace mi instal. program hlásí, že civil je už nainstalovaný. zkoušel jsem několikrát. V ovládacích panelech (Odinstalovat nebo změnit program) byl ale Civil zobrazen jako nainstalovaný. Odinstaloval jsem co šlo, ale jedna část konkretně Civil 3D Object enabler on autodesk 360 nešel odinstalovat - eror 1606 - could not access network location 0. (zkoušel jsem pak znovu instalovat, to samé jako poprvé) Nemá autodesk nějakou systémovou složku, kde bych ten program mohl ručně smazat, nebo soubor, aby mi inst. program neříkal, že civil je nainstalovaný i když není. Nemám možnost si nainstalovat 2013, protože mám os win 8 64bit. Děkuji |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 07.lis.2013 v 06:44 |
odporucam priamo v registroch pomazat vsetky subory alebo reinstal windovsu
zdraví waldosinka :)
martinfolber
Zasláno: 07.lis.2013 v 06:56 |
podivejte se na tento postup. Doporučuji na závěr použít nějaké čístítko na registry. Něco jak MS CleanUP. |
Martin Folber
waldosinka
Zasláno: 07.lis.2013 v 10:03 |
ja pouzivam CCleaner a zatial sme snim spokojny :)
davidh
Zasláno: 08.lis.2013 v 11:39 |
Díky za rady, odinstalaci jsem udělal podle návodu na autodesku, registry jsem promazal více programy, ale civil2014 stejně nejde nainstalovat. Tak jsem zkusil civil2013 a nainstaloval service pack 2, a jede bez problému. Takže problém dočasně vyřešen.
martinfolber
Zasláno: 08.lis.2013 v 12:45 |
problém je jen trochu v tom, že C3D 2013 není na Win8 oficiálně podporován. |
Martin Folber
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 08.lis.2013 v 12:53 |
Dobry den,
a co vratit bod obnoveni ve Windows.. pokud tuto funkci ovsem mate zapnutou...???
JASponza
davidh
Zasláno: 08.lis.2013 v 21:50 |
Ano, civil2013 není na win 8 oficiálně podporován, ale dle autodesku service pack 2 na civil 2013 řeší problémy, které se objevují při používání na win8.
Bohužel aktivní jsem obnovu neměl, ale bylo to první co mě napadlo. |
waldosinka
Zasláno: 09.lis.2013 v 14:53 |
do buducna viete ze treba BO treba nechat zapnuty :D
krasny vikend zelam |
