Téma uzavřenoKlávesové zkratky - nabídka úprav
Bulba Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2013
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Klávesové zkratky - nabídka úprav
    Zasláno: 08.lis.2013 v 10:45
firma nás nedávno donutila přejít na Autocad2012. Oproti dřívějším verzím se pro mne bohužel jedná jen o českou lokalizaci. Sám jsem ale navyklý na používání verze anglické. Zejména pak klávesových zkratek. Ty se pro obě lokalizace liší Angry. Nejpalčivější to pro mne je v "Místní nabídce", konkrétně pak "Nabídka úprav". Existuje nějaký způsob, jak zde k jednotlivým úkonům přiřadit klávesy dle anglické verze (např. kopírovat - C, otočit - R, atd.). Po netu jsem hledal, ale zatím nenašel.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2013 v 10:58
Ddobry den
V podstate se jedna o zadavani anglickych prikazu s podtrzitekm na zacatku...
Tzn., ve Vasem *.pgp souboru by prikazi mely vypadat nasledovne:
misto
C,        *Kopírovat
tam musi byt
C,        *_Copy
... pokud se nepletu... :-(
Preklady jednotlivych prikazu si najdete napr na strankach CADFora.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2013 v 11:48
V české verzi Autocadu projde pouze česká verze příkazu, například
BK,        *PŘERUŠ
C,         *KOPIE
CH,        *ZMĚNA
CP,        *ZMĚNAV
Původní soubory "acad.pgp" obou verzí si nezapomeňte zálohovat.
Poté je možno upravit kopii z anglické verze na české příkazy..
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2013 v 11:56
Děkuji za odpověď. Možná jsem to ale popsal špatně. Na funkčnosti příkazů nic měnit nepotřebuji, jen jim přiřadit jiné klávesové zkratky - podle anglické verze. Např. kopírování v české verzi nefunguje na klávesu C. Mrknu do toho souboru co je tam nastavené a snad si s tím poradím.
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2013 v 12:06
Aha... jsem si myslel, ze to nepujde jen tak... :-(...
Omlouvam se za spatnou radu a panu vbehoun-ovi DEKUJI...
Popripade by toto vyresit jednoduchym lispem... ktery by pak fungoval v obou verzich AutoCADu...
(Uzivatel by ale musel mit nainstalovanou plnou verzi AutoCADu (nikoliv LT))
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2013 v 13:23
Díval jsem se na soubor "acad.pgp" a není to to, co jsem hledal. Jedná se o zkratky platící globálně. Mnou hledané klávesové zkratky jsou funkční pouze při aktivní "Nabídce úprav" (standardně po stisku pravého tlačítka myši). U anglické verze to předpokládám byly počáteční písmena anglických výrazů v menu (C - Copy, R - Rotate, apod.). Výstup by měl být takový, že namísto hledání správného příkazu v rozbaleném menu "Nabídky úprav" by se tento ihned aktivoval po stisku příslušné klávesy (třeba c). Čili jedna ruka stále na myši, druhá na klávesnici, bez nutnosti odpalu enterem, apod.
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2013 v 13:30
Anglické zkratky s českými příkazy jsou hotové v tomto souboru:
Příkladné klávesové akcelerátory (na jeden stisk) lze definovat pomocí CUI editoru.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2013 v 14:09
Používáte nabídky zajímavým způsobem :)
Každopádně si myslím, že to možné je... není to moc komplikované, ale bude to trochu pracné - ale jestli vám to za to stojí.
V CUI jsou všechny místní nabídky editovatelné. Vytvořte si tvůj částečný cui soubor, zkopírujte si všechny co používáte (je jich opravdu dost). V názvech těch příkazů je před určitým znakem "&", tím je dána zkratka. Pokud je ale pred znakem, který není v českém názvu... třeba to nějak přejmenovat? Kopie_%y ? Nebo rovnou pak anglický název Cop%y.
Bude to asi celkem pracné, ale reálné bych řekl.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/cui.jpg
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2013 v 14:20
Původně odeslal(a) Bulba Bulba napsal(a):
Při aktivní nabídce úprav je chování závislé na právě probíhající akci, na akcích předchozích a na tom, co je vybráno.
Například pokud máte vybrán uzel křivky, nabízí se menu uzlu - jinak opakování poslední akce nebo výběr z historie příkazů.
Při výběru z historie příkazů se bere jako horká klávesa první písmeno (českého) příkazu. Toto nepůjde jen tak jednoduše změnit.
Jinak je místní nabídka a nabídka tlačítek myši dostupná příkazem CUI (viz obrázek).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/CUI-mistni.png
P.S.:
Zůstal bych raději u pouhé úpravy PGP souboru i za cenu toho nadbytečného Enteru ....
Upravil vbehun - 08.lis.2013 v 14:25
Tip 8523:VIPNavisworks - uživatelské úpravy klávesových zkratek.
Tip 4878:Odemčení a zamčení objektů v Revitu.
Tip 3834:Jak lze zabránit modifikaci nástrojových panelů?
Tip 4627:Jak nadefinovat novou klávesovou zkratku v AutoCADu 2006 a vyšších?
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Tip 3075:Rychlá úprava nabídky a zkratek příkazů.
