Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN).
Peter Jirat
Téma: Nepřesnosti v plochách místnostíZasláno: 13.lis.2013 v 10:06 |
Zkoušel jsem dvě situace:
1) - přerušení zdi, která ohraničuje Místnost (Room). Pokud ji pomocí nástroje Split Element rozdělím, tak do velikosti otvoru 454,8mm si tu díru nevšímá a zeď s dírou bere jako jednu. Při rozměru 454,9mm už tu díru bere jako díru a Místnost vyteče do dalších prostor. Co je toto za hodnotu??? 2) přerušení ohraničení Místnosti vytvořené Oddělovačem místností (room separator). Tady ta hodnota přerušení je někde mezi 300-400, ale při různých vzdálenostech (velikostiú otvoru přerušení se vykazuje jiná plocha místnosti (což je špatně, jedná se o čárové ohraničení bez jakékoli konstrukční tloušťky zdi). Rozdíl je při místnosti o 130m2 cca 1m2 (což je dost). Zkoušeno v Revit 2014 |
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 13.lis.2013 v 16:26 |
hmm, neprijemne zjisteni.
Nesouvisi to nahodou s automatickym napojovanim steny (CleanUp Radius)? To neumim vypnout a zakazat pripojeni nema na chovani mistnosti vliv. Sirka limitni diry je ruzna pro ruzně tluste steny. |
Peter Jirat
Zasláno: 14.lis.2013 v 11:24 |
Nevím jak u stěn, ale u Room Separation Line (oddělovač místností) je dobré si nakreslit čtverec 10x10m přesně (100m2 plocha) a pak si udělat do jedné ze stran "dírku" v délce 300mm. Výsledkem je plocha 101m2. Tady nejsou žádné tloušťky, nic, pouze více než 1% chyba ve výpočtu (nebo nějaké skryté logice). Je možno to poslat na Autodesk jako chybu, nebo vysvětlit proč to dělá?
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
