MartV
Přihlášen: 15.pro.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, KeyShot, Catia, SolidEdge, Publisher, .. Stav: Offline Bodů: 16 |
Téma: Modelování hřídeleZasláno: 21.lis.2013 v 12:18 |
Mám všeobecný dotaz zda Modelujete hřídel pomocí vysunování jednotlivých náčrtů nebo rotací složitějšího náčrtu?
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 21.lis.2013 v 12:25 |
Ani jedno ani druhé, hřídele modeluju funkcí Hřídel (menu Návrh).
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 21.lis.2013 v 12:28 |
Nejčatěji pomocí Design akcelerátoru. Takto vymodelovaná hřídel pak umožňuje např. pevnostní výpočty, taky tam lze vkládat drážky pro pero, pro segrovky, zápichy atd. A když z nějakého důvodu nechci nebo nemůžu generátor hřídelí použít, dělám to spíš rotací, než vysouváním. Zdá se mi to pak jednodušší na úpravy. |
Pavel Žáček
Mrázek
Zasláno: 21.lis.2013 v 12:36 |
Podobně jako pan Žáček - s tím, že pokud nepoužiji DA, tak volím metodu podle charakteru hřídele - pokud jsou to pouze válcové části, používám vysunutí, pokud je to tvarově složitější, tak rotaci.
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 21.lis.2013 v 15:27 |
ja ROTOVAT
zdraví waldosinka :)
Jirizhk
Přihlášen: 05.led.2013 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Inventor Proffesional Stav: Offline Bodů: 61 |
Zasláno: 21.lis.2013 v 21:01 |
Pokud vím,že znám dané rozměry hřídele tak si troufnu hřídel orotovat, ale pokud si některými rozměry nejsem jistý tak využiju Design Akcelelátor z hlediska rychlejšího změnení hodnot.
Výhoda u rotace můžeš rovnou vyrobit středící důlek,ale zas rozměry per se jen tak nedá odhadnout. Obě verze vytvoření hřídele jsou možné |
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 22.lis.2013 v 10:29 |
jednoduchá válcová součást - vysunutí
složitá hřídel - rotace Design Akcelerátor na hřídele moc nevyužívám, dost čast narazím na problém, že ne vše jde vytvořit tak jak chci.
waldosinka
Zasláno: 22.lis.2013 v 11:32 |
a niekeedy sa hodi aj kombinacia oboch :) ja by som povedala ze zalezi od vas v com sa vam lepsie robi teda ako sa vam lepsie robi (a dost velky vpliv ma teda aj narocnost suciastky)
Modelování hřídele
