Téma uzavřenoModelování hřídele
MartV Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2011
Inventor, KeyShot, Catia, SolidEdge, Publisher, ..
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modelování hřídele
    Zasláno: 21.lis.2013 v 12:18
Mám všeobecný dotaz zda Modelujete hřídel pomocí vysunování jednotlivých náčrtů nebo rotací složitějšího náčrtu?
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2013 v 12:25
Ani jedno ani druhé, hřídele modeluju funkcí Hřídel (menu Návrh).
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2013 v 12:28
Nejčatěji pomocí Design akcelerátoru. Takto vymodelovaná hřídel pak umožňuje např. pevnostní výpočty, taky tam lze vkládat drážky pro pero, pro segrovky, zápichy atd. A když z nějakého důvodu nechci nebo nemůžu generátor hřídelí použít, dělám to spíš rotací, než vysouváním. Zdá se mi to pak jednodušší na úpravy.
Pavel Žáček
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2013 v 12:36
Podobně jako pan Žáček - s tím, že pokud nepoužiji DA, tak volím metodu podle charakteru hřídele - pokud jsou to pouze válcové části, používám vysunutí, pokud je to tvarově složitější, tak rotaci.
Preciosa Ornela a.s.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2013 v 15:27
ja ROTOVAT
zdraví waldosinka :)
Jirizhk Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2013
Autodesk Inventor Proffesional
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2013 v 21:01
Pokud vím,že znám dané rozměry hřídele tak si troufnu hřídel orotovat, ale pokud si některými rozměry nejsem jistý tak využiju Design Akcelelátor z hlediska rychlejšího změnení hodnot.
Výhoda u rotace můžeš rovnou vyrobit středící důlek,ale zas rozměry per se jen tak nedá odhadnout.
Obě verze vytvoření hřídele jsou možné
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2013 v 10:29
jednoduchá válcová součást - vysunutí
složitá hřídel - rotace
Design Akcelerátor na hřídele moc nevyužívám, dost čast narazím na problém, že ne vše jde vytvořit tak jak chci.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2013 v 11:32
a niekeedy sa hodi aj kombinacia oboch :) ja by som povedala ze zalezi od vas v com sa vam lepsie robi teda ako sa vam lepsie robi (a dost velky vpliv ma teda aj narocnost suciastky)
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 12157:Drážkování hřídele v Inventoru.
