Seiner
Téma: DELETEZasláno: 26.lis.2013 v 14:51 |
GRIPMULTIFUNCIONAL není příkaz, ale systémová proměnná - co na ní chcete vypínat?
Klávesa F1 vám zřejmě taky nefunguje:
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Hodnota 0 onu funkčnost vypne. Jinak též viz Možnosti > Výběr > Zobrazit nabídku dynamických uzlů.
zs.bobes
Přihlášen: 23.lis.2013 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2014 Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 25.lis.2013 v 17:24 |
Shift+Del funguje = vymaže označený objekt.
Když objekt označím a sjedu myší pryč - stisknu Del = stále se nic nevymaže. Kde lze prosím GRIPMULTIFUNCTIONAL vypnout? u tohoto příkazu se mě AutoCAD ptá na hodnotu...? Díky
Zasláno: 25.lis.2013 v 09:02 |
Aha, jestli máte na mysli toto, pak lze řešit vypnutím
GRIPMULTIFUNCTIONAL. Delete ani jakýkoliv jiný příkaz nefunguje ne při najetí na objekt, ale při zobrazení kontextového menu multifunkčních uzlů.
Buba
Zasláno: 25.lis.2013 v 08:56 |
Delete nefunguje, keď máte myš nad nejakým objektom a ten sa Vám označí. Pohnite myšou do prázdnej oblasti a bude Vám to fungovať. Takto sa to správa v 2013 aj v 2014.
Zasláno: 24.lis.2013 v 15:05 |
Co očekáváte že se má stát po stisku DELETE? Tzn. v jakém okamžiku, v jaké funkci tu klávesu DELETE mačkáte? Samostatný stisk DELETE ani nic dělat nemá. Nějakou funkci má uvnitř editace názvu příkazu, při uzlové editaci objektu a v některých dalších případech.
Pokud pracujete s nějakým emulátorem (např. na Macu), zkuste Shift+Delete. |
zs.bobes
Zasláno: 24.lis.2013 v 10:02 |
Delete všude jinde (mimo CAD) funguje bez problémů. Klávesnice žádnou aktualizaci nenabízí.
martin.biras
Přihlášen: 07.říj.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Navisworks Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 23.lis.2013 v 23:32 |
Píšete že máte nový PC, pri niektorých zostavách môže nastať že užívatel si spočiatku nevšimne že samotná klávesa del nefunguje (napr. pri zapnutí num lock, FN+DEL). Prosím skontrolujte aj túto možnosť, máte nainštalovaný aj aktuálny ovládač klávesnice?
AutoCAD2014 plne podporuje operačný systém Windows 8.
Upravil martin.biras - 24.lis.2013 v 00:09 |
zs.bobes
Zasláno: 23.lis.2013 v 22:40 |
Toto jsem zkontrolovala a vše je tak, jak má být, ale Del stále nefunguje. Mám AutoCAD14 na novém PC - O.S. Windows 8 . Nemůže to být chyba Windows ?
martin.biras
Zasláno: 23.lis.2013 v 21:48 |
Pravdepodobne namáte priradenú klávesu delete ako skratku ku príkazu Vymaž(Erase), alebo je tento príkaz zadefinovaný pod inou skratkou (napr. E). Ako máte priradené jednotlivé klávesové skratky si skontrolujete/zmeníte napr. cez Nástroje/Vlastní/Upravit parametre programu (acad.pgp)
Teda pre správne fungovanie pri stlačení klávesy Delete by ste tam mali mať zadané: viď. obrázok Ako zmeniť alebo doplnit skratky nájdete tiež v našom typu 437 http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=437 |
zs.bobes
Zasláno: 23.lis.2013 v 20:54 |
ano :(
martin.biras
Zasláno: 23.lis.2013 v 19:42 |
Skúšali ste prosím aj tip 3409 ?
zs.bobes
Zasláno: 23.lis.2013 v 18:08 |
ano, to jsem zkoušela jako první :/
Zasláno: 23.lis.2013 v 17:31 |
Máte prosím nastavenu proměnnou
PICKFIRST na hodnotu 1?
zs.bobes
Zasláno: 23.lis.2013 v 16:13 |
mám problém s klávesou DELETE v AutoCAD2014. Po stiknutí klávesy se nic neděje. Snažila jsem se vše nastavit podle starších příspěvků okolo tohoto tématu,. ale nic nepomáhá. Mohly by mi někdo pomoci? Děkuji :)
DELETE
