Téma uzavřenoDELETE
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DELETE
    Zasláno: 26.lis.2013 v 14:51
GRIPMULTIFUNCIONAL není příkaz, ale systémová proměnná - co na ní chcete vypínat?
Klávesa F1 vám zřejmě taky nefunguje:
0
Možnosti úprav multifunkčních uzlů nejsou k dispozici.
1
Možnosti úprav multifunkčních uzlů jsou přístupné pomocí klávesy Ctrl a umožňují změnit chování uzlu (cyklickým výběrem pomocí klávesy Ctrl).
2 Možnosti úprav multifunkčních uzlů jsou přístupné prostřednictvím nabídky uzlu, která se zobrazí při umístění kurzoru na uzel.
3 Možnosti úprav multifunkčních uzlů jsou přístupné jak pomocí cyklického výběru pomocí klávesy Ctrl, tak pomocí nabídky uzlu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 14:51
Hodnota 0 onu funkčnost vypne. Jinak též viz Možnosti > Výběr > Zobrazit nabídku dynamických uzlů.
zs.bobes Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2013
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 17:24
Shift+Del funguje = vymaže označený objekt.
Když objekt označím a sjedu myší pryč - stisknu Del = stále se nic nevymaže.
Kde lze prosím GRIPMULTIFUNCTIONAL vypnout? u tohoto příkazu se mě AutoCAD ptá na hodnotu...?
Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 09:02
Aha, jestli máte na mysli toto, pak lze řešit vypnutím GRIPMULTIFUNCTIONAL. Delete ani jakýkoliv jiný příkaz nefunguje ne při najetí na objekt, ale při zobrazení kontextového menu multifunkčních uzlů.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 08:56
Delete nefunguje, keď máte myš nad nejakým objektom a ten sa Vám označí. Pohnite myšou do prázdnej oblasti a bude Vám to fungovať. Takto sa to správa v 2013 aj v 2014.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 15:05
Co očekáváte že se má stát po stisku DELETE? Tzn. v jakém okamžiku, v jaké funkci tu klávesu DELETE mačkáte? Samostatný stisk DELETE ani nic dělat nemá. Nějakou funkci má uvnitř editace názvu příkazu, při uzlové editaci objektu a v některých dalších případech.
Pokud pracujete s nějakým emulátorem (např. na Macu), zkuste Shift+Delete.
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 10:02
Delete všude jinde (mimo CAD) funguje bez problémů. Klávesnice žádnou aktualizaci nenabízí.
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 23:32
Píšete že máte nový PC, pri niektorých zostavách môže nastať že užívatel si spočiatku nevšimne že samotná klávesa del nefunguje (napr. pri zapnutí num lock, FN+DEL). Prosím skontrolujte aj túto možnosť, máte nainštalovaný aj aktuálny ovládač klávesnice?
AutoCAD2014 plne podporuje operačný systém Windows 8.
Upravil martin.biras - 24.lis.2013 v 00:09
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 22:40
Toto jsem zkontrolovala a vše je tak, jak má být, ale Del stále nefunguje. Mám AutoCAD14 na novém PC - O.S. Windows 8 . Nemůže to být chyba Windows ?
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 21:48
Pravdepodobne namáte priradenú klávesu delete ako skratku ku príkazu Vymaž(Erase), alebo je tento príkaz zadefinovaný pod inou skratkou (napr. E). Ako máte priradené jednotlivé klávesové skratky si skontrolujete/zmeníte napr. cez Nástroje/Vlastní/Upravit parametre programu (acad.pgp)
Teda pre správne fungovanie pri stlačení klávesy Delete by ste tam mali mať zadané: viď. obrázok
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51828/delete.jpg
Ako zmeniť alebo doplnit skratky nájdete tiež v našom typu 437
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=437
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 20:54
ano :(
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 19:42
Skúšali ste prosím aj tip 3409 ?
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 18:08
ano, to jsem zkoušela jako první :/
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 17:31
Máte prosím nastavenu proměnnou  PICKFIRST na hodnotu 1?
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 16:13
mám problém s klávesou DELETE v AutoCAD2014. Po stiknutí klávesy se nic neděje. Snažila jsem se vše nastavit podle starších příspěvků okolo tohoto tématu,. ale nic nepomáhá. Mohly by mi někdo pomoci?
Děkuji :)
Tip 2597:Nefunguje klávesa DEL v Architectural Studiu.
Tip 250:Když stisknu Delete, chci Delete!
Tip 3409:Na novém PC mi v AutoCADu nefunguje klávesa [Delete].
Tip 10389:Proč mi v Inventoru na Macu nefunguje vymazání tlačítkem Delete?
Tip 746:Proč mi nefunguje vymazání vybrané entity klávesou Delete?
Tip 3018:Rychlý výmaz objektů v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
