Téma uzavřenoDELETE
zs.bobes Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2013
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DELETE
    Zasláno: 23.lis.2013 v 16:13
mám problém s klávesou DELETE v AutoCAD2014. Po stiknutí klávesy se nic neděje. Snažila jsem se vše nastavit podle starších příspěvků okolo tohoto tématu,. ale nic nepomáhá. Mohly by mi někdo pomoci?
Děkuji :)
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 17:31
Máte prosím nastavenu proměnnou  PICKFIRST na hodnotu 1?
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 18:08
ano, to jsem zkoušela jako první :/
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 19:42
Skúšali ste prosím aj tip 3409 ?
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 20:54
ano :(
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 21:48
Pravdepodobne namáte priradenú klávesu delete ako skratku ku príkazu Vymaž(Erase), alebo je tento príkaz zadefinovaný pod inou skratkou (napr. E). Ako máte priradené jednotlivé klávesové skratky si skontrolujete/zmeníte napr. cez Nástroje/Vlastní/Upravit parametre programu (acad.pgp)
Teda pre správne fungovanie pri stlačení klávesy Delete by ste tam mali mať zadané: viď. obrázok
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51828/delete.jpg
Ako zmeniť alebo doplnit skratky nájdete tiež v našom typu 437
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=437
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 22:40
Toto jsem zkontrolovala a vše je tak, jak má být, ale Del stále nefunguje. Mám AutoCAD14 na novém PC - O.S. Windows 8 . Nemůže to být chyba Windows ?
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 23:32
Píšete že máte nový PC, pri niektorých zostavách môže nastať že užívatel si spočiatku nevšimne že samotná klávesa del nefunguje (napr. pri zapnutí num lock, FN+DEL). Prosím skontrolujte aj túto možnosť, máte nainštalovaný aj aktuálny ovládač klávesnice?
AutoCAD2014 plne podporuje operačný systém Windows 8.
Upravil martin.biras - 24.lis.2013 v 00:09
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 10:02
Delete všude jinde (mimo CAD) funguje bez problémů. Klávesnice žádnou aktualizaci nenabízí.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 15:05
Co očekáváte že se má stát po stisku DELETE? Tzn. v jakém okamžiku, v jaké funkci tu klávesu DELETE mačkáte? Samostatný stisk DELETE ani nic dělat nemá. Nějakou funkci má uvnitř editace názvu příkazu, při uzlové editaci objektu a v některých dalších případech.
Pokud pracujete s nějakým emulátorem (např. na Macu), zkuste Shift+Delete.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 08:56
Delete nefunguje, keď máte myš nad nejakým objektom a ten sa Vám označí. Pohnite myšou do prázdnej oblasti a bude Vám to fungovať. Takto sa to správa v 2013 aj v 2014.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 09:02
Aha, jestli máte na mysli toto, pak lze řešit vypnutím GRIPMULTIFUNCTIONAL. Delete ani jakýkoliv jiný příkaz nefunguje ne při najetí na objekt, ale při zobrazení kontextového menu multifunkčních uzlů.
AutoCAD2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 17:24
Shift+Del funguje = vymaže označený objekt.
Když objekt označím a sjedu myší pryč - stisknu Del = stále se nic nevymaže.
Kde lze prosím GRIPMULTIFUNCTIONAL vypnout? u tohoto příkazu se mě AutoCAD ptá na hodnotu...?
Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 14:51
Hodnota 0 onu funkčnost vypne. Jinak též viz Možnosti > Výběr > Zobrazit nabídku dynamických uzlů.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
GRIPMULTIFUNCIONAL není příkaz, ale systémová proměnná - co na ní chcete vypínat?
Klávesa F1 vám zřejmě taky nefunguje:
0
Možnosti úprav multifunkčních uzlů nejsou k dispozici.
1
Možnosti úprav multifunkčních uzlů jsou přístupné pomocí klávesy Ctrl a umožňují změnit chování uzlu (cyklickým výběrem pomocí klávesy Ctrl).
2 Možnosti úprav multifunkčních uzlů jsou přístupné prostřednictvím nabídky uzlu, která se zobrazí při umístění kurzoru na uzel.
3 Možnosti úprav multifunkčních uzlů jsou přístupné jak pomocí cyklického výběru pomocí klávesy Ctrl, tak pomocí nabídky uzlu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 2597:Nefunguje klávesa DEL v Architectural Studiu.
Tip 250:Když stisknu Delete, chci Delete!
Tip 3409:Na novém PC mi v AutoCADu nefunguje klávesa [Delete].
Tip 10389:Proč mi v Inventoru na Macu nefunguje vymazání tlačítkem Delete?
Tip 746:Proč mi nefunguje vymazání vybrané entity klávesou Delete?
Tip 3018:Rychlý výmaz objektů v Revitu.
