Téma uzavřenoVýkres otvorů.
Snek.zx Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2013
Inventor 2013
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres otvorů.
    Zasláno: 23.lis.2013 v 18:00
Dobrý den, mám dotaz. Mám vyrobené dvě díry pod úhlem 30° a 10° k ose X (viz příloha).
Potřeboval bych, aby díry v řezu součásti (obr. vlevo) vypadaly stejně jako je na obr. vpravo. Nevím jakým způsobem to udělat. Je nějaká možnost? Děkuji za odpovědi.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 52973/Bez_názvu.png
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 10:40
Rozumně se to tam nedostane - teda Inventorovsky "čistě" (myslím nějakým přepnutím či tak nějak) - zde se prostě naráží na "zastaralé" normy, vycházející ze zjednodušování pro ruční kreslení... (Ale rozumnému vyučujícímu by to nemuselo vadit - když bude vědět o co se jedná). Btw. jsou u výhozího pohledu zaškrtlé závity? (Upravit pohled, přepnout na druhou záložku a tam je fajfka - z toho malého náhledu to nerozeznám)
Nicméně postupoval bych tak, že bych vypnul viditelnost přebytečné vnitřní hrany (pr. tlačítkem na čáře) a pak asi nezbývá nic jiného než to "ručně" dokreslit - označit pohled a dát nový náčrt (bude svázán s pohledem a lze do něj promítat hrany). V tomto náčrtu dokreslit vše potřebné osy (tuším, že nepůjdou vytvořit pomocí středové značky)atd. - prostě jako v ACADu... A to včetně změny hladin kreslených čar (po nakreslení neopouštět náčrt, ale jen přepnout na kartu "Pohled" a vybrat správné hladiny).
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 09:29
a nepojde to jednoducho cez roviny?
zdraví waldosinka :)
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 11:05
z mojho pohladu by som to urobil nasledovne. V reze A-A zakotovat polohu dier voci celu a potom nasledovne rez cez jednu dieru a druhu dieru (zakotovat ich vyrobu pod uhlom 30° a 10°).Hotovo.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 11:45
Ono asi panu Snekovi nejdo o to, jak to zakótovat, ale aby do pohledu (řezu), kde není díra v kolmém pohledu, dostal tenkou čáru označující závit. Pak opravdu je asi jediné řešení, které popsal Cheff. Někdy je potřeba v úpravě pohledu - možnosti zobrazení zaškrtnout políčko vykreslení prvku závitu (implicitně je vypnuto u výkresů sestav), ale to není tento případ - tady se automaticky skutečně závit nezobrazí.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 11:47
takze ked sa nezobrazuje nebude to nejaka chyba inv. ktora sa da odstranit hotfixom?
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 12:07
Pochopil, s akym  p.Sneck.zx bojuje. Ponukol som riesenie, bez zbytocnych dorabok.V tom pohlade naznacenie zavitu nedostane, jednoducho je to tak.
Sneck.zx potrebuje isto pohlady na zakotovanie vrtania dier pod uhlom a v tychto rezoch sa uz zavity zobrazia.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 12:11
ano takto to bude bez problemov :)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 13:59
Tak to je celkem jasné, že obrázek, nad kterým diskutujeme, není hotový výkres a že ještě musí být doplněn nějakým pohledem či řezem.
Já vidím jeden obecný problém - mnohokrát jsem řešil problém -já chci, aby se program choval takto, protože jsem byl celý život zvyklý to takto kreslit. Bohužel - použití počítačového konstruování nám mnohé přináší, ale má svá omezení. Takže kde to jde, tam se snažím přesvědčit kolegy, aby to využili toho, jak to nabízí program anesnažili se za každou cenu kvůli prkotině zlomit program na své zvyklosti. V tomto nám i pokulhává normotvorba, protože normy technického kreslení neakceptují možnosti CAD programů a moderní způsoby, jak např. bezvýkresová dokumentace se prosazují pomalu. Chápu, že nejvíce s tím zapasí studenti, kteří jsou asi občas do těch starých norem tlačeni a pak narazí na problém, že to vlastně v CAD nejde nebo jen velmi komplikovaně.
Inventor 2013
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2013 v 17:59
Děkuji všem za rady. Po konzultaci s vyučujícím to dopadlo tak, že to můžu nechat.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 07:47
Rozumný vyučující!
Tip 7735:VIPInventor mi nevytváří závitové otvory.
