Téma uzavřenoModelování zakřivených objektu
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modelování zakřivených objektu
    Zasláno: 25.lis.2013 v 10:03
chci zeptat, jak postupovat při modelovaní hodně zakřivených objektu, viz příloha.
Připojené souboryraruploads/36556/7.rar
Model v příloze je upravený 3D sken.  (je to střecha s přednimi okny na model auta).
V podstatě jde o to, že v budoucnu bude muset dělat občas podobné díly.
Tak bych si nachystat nějaky postup jako to modelovat v Inventoru nebo asi ve vhodnějším Fusion 360.
Děkuji
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 14:31
http://www.cadforum.cz/catalog/?q=auto
a npomoze vam nejaky z blokov? tam si viete pozriet postup modelovania
zdraví waldosinka :)
Michal H. Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 15:19
Raději než Inventor bych v tomto případě volil Alias Design, který má více možností pro práci se složitými plochami. Alias Design je součástí sady Product Design Suite Ultimate.
A nebo potom vámi zmiňovaný Fusion360.
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 15:04
možná by to šlo modelovat i v Inventoru, ale budete se trápit. Alias bude lepší, ale také sofistikovanější. Obecně řečeno budete potřebovat znát principy plošného modelování.
M.M.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 18:02
to waldosinka:
z dwg nedokaži okopírovat postup do .ipt
to Michal H:
Na Alias jsem zapomněl, ale spíše zkusim ten fusion. Jelikož v něm hodlám příští rok pracovat.
to Martin Madaj:
Plošné modelování to je ten pojem co  jsem hledat díky.
Nevitě někdo o nějakém návodu, manualu, skriptum o plošném modelování, nejlépe přimo na Fusion 360.
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 18:35
Přímo na Fusion 360 bude asi zatím jen Help - na:
http://fusion360.autodesk.com/resources/dashboard
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.pro.2013 v 17:33
Jak převedu těleso z Bodies na Solid? pravteme pokud jsem napsal nesmysl, trošku se v tom ještě ztrácim.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
