Přes 122.900 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
martinm
Přihlášen: 14.led.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: REVIT 2014, Autocad 2014 Stav: Offline Bodů: 81 |
Téma: Materiál přechodZasláno: 28.lis.2013 v 16:28 |
Potřeboval bych provést zasklení s přechodem barev.
Mám výkladec - čiré sklo a na něj potřebuji nalepit folii mléčnou, která bude od spodní části a v polovině půjde do ztracena. Lze v materiálovém editoru nějak provést tento materiál. Něco jako výplň horizontální gradient , ale jedna barva by byla průhledná. Potřebuji to pro render.
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 29.lis.2013 v 15:29 |
nieje to v nadstaveni textury?
zdraví waldosinka :)
Koudys
Přihlášen: 09.dub.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: REVIT Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 02.pro.2013 v 09:23 |
V nastavení materiálů zduplikovat nějaký materiál z třídy "Obecné". (Třída sklo nemá tolik možností nastavení.)
V nastavení textury využít tzv. procedurální textury - v tomto případě Gradient a to např. jak pro barvu, tak především pro průhlednost. Chce si to s tím trochu pohrát. Protože ve vektorovém zobrazení se mi průhlednost zobrazovala správně, ale v renderu už to bylo celé neprůhledné. Obávám se totiž, že on ten gradient se promítne i příčně do řezu stěny, což je vidět na horní hraně stěny. To je ale bohužel problém revitu, protože nepracuje s 3D texturami, ale jen jejich 2D formou. |
martinm
Zasláno: 02.pro.2013 v 09:31 |
Už jsem to provedl podobným způsobem jak popisujete, ale byla to metoda pokus omyl bez předem jistého výsledku. Nakonec jsem to udělal ve Photoshopu.
Díky.
Koudys
Zasláno: 02.pro.2013 v 09:35 |
To je taky časté řešení
![]() Jinak s tou průhledností to pak lze vyřešit tak, že materiál výplně výkladce bude zcela obyčejné průhledné sklo a vlastní materiál gradientové neprůhlednosti se aplikuje nástrojem "Malba" pouze na jednu ze stran výplně.
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
Materiál přechod
