Téma uzavřenosolid edge - plech polkruh
R.Soucek Zobrazit panel
Přihlášen: 22.říj.2010
Solid Edge ST1
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: solid edge - plech polkruh
    Zasláno: 11.bře.2014 v 13:00
Sice je to už hodně staré téma, ale snad to bude někomu k užitku:
Půlkruh z plechu se nejsnadněji vytvoří pomocí funkce "profilovaný ohyb". SE mám počeštěný, tak nevím, jak se jmenuje funkce v originále. Je to v modulu scheetmetal třetí ikona v základním bloku "plech" - je to takové plechové Z a rozbalovací nabídka končí vytvořením lemu. Stačí nakreslit ve 2D libovolný neuzavřený profil i ten půlkruh a po přepnutí do 3D určit zda se síla plechu přidá nahoru či dolů a pak jednoduše vytáhnout.
Upravil R.Soucek - 11.bře.2014 v 13:11
V Solid edge pracuji od roku 1997, kdy jsem začal na verzi 3. V aktuálním zaměstnání jsem se "zasekl" na verzi ST1.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 09:12
momentalne nemam pistup k inventoru to odskusat som na dovolenke ale urcite vam s tim niekto momoze :)
zdraví waldosinka :)
jozo_ka Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2013
solid edge
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 16:17
ahoj, diky, mohol by si to pls trosku spresnit :)? som s toho trochu jelen :) myslel som ze staci nasketchovat nejaky obrazec a flengom vytiahnut pozadovanu sirku plechu, pri lomenych ciarach to tak funguje, ale pri polkruhu, nie :-O
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 15:23
myslim ze sa to pocita podla enjakeho vzorca dolezi tam je kfaktor a zadanie 180
solid edge
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2013 v 23:06
caute,
asi trochu noob otazka, ale vazne s tym neviem pohnut.
potrebujem v solid edge vytvorit plech ohnuty do polkruhu. to znamena, akoby kus obdzlznikoveho plechu proste ohnut podla kruhu (180°). najjednoduchcsie riesenie, o ktorom som si myslel, ze je aj spravne bolo, ze som v sketchi nakreslil polkruh a potom dal contour flange na vytisahnutie tvaru. ono to aj zacne vytvarat, ale ked to chcem potvrdit, tak to skonci s hlaskou ze ten tvar nema flange a ze je neplatny, ci co:( neviete dakto poradit, diky moc ;) je to solid edge st5 a som uplny zaciatocnik. dik (google & YT som samozrejme skusal)
Tip 11532:Jak do Inventoru načíst součásti a sestavy Solid Edge?
Tip 13235:Jak do PowerMill načíst modely ve formátu Solidworks 2022 nebo Solid Edge 2022?
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 4674:Publikování 3D DWF z CAD aplikací.
Tip 10593:Délka vnějších a vnitřních hran rozvinu plechu.
Tip 1987:VIPJak zavést průhlednou fólii do HP DesignJetu (chyba Failed to Find Media Edge)?
