Téma uzavřenoVypnutí uvítací obrazovky
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vypnutí uvítací obrazovky
    Zasláno: 03.pro.2013 v 19:38
Dobrý večer,
mám nainstalován AutoCAD 2013 SP2, kde mě neskutečně zlobí to, že nemohu vypnout úvodní obrazovku. Nevím proč, ale volba nezobrazovat úvodní obrazovku při každém spuštění prostě chybí, viz obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ACAD_2013_Welcome.png
Nevíte někdo prosím, jak ji vypnout nebo který klíč v registru toto nastavení řídí?
Předem děkuji za rady
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 19:52
Nevím jestli se pletu, ale nelze to nastavit jako parametr při spuštění?
Není to náhodou:
acad.exe /NOLOGO
nebo tak něco?
Parametr se přidá do spouštěcí ikony
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 20:22
Díky za tip, ale to je dle mého vypne pouze úvodní logo (splash screen).
Upravil PepaR - 03.pro.2013 v 20:39
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 20:52
ajaj, přiložený obrázek jsem si neprohlédl a myslel jsem že máte na mysli SplashScreen.  Embarrassed
Nedá se prostě zvětšit okno? Neobjeví se to pak?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 21:17
Ne, okno naneštěstí zvětšit nelze, má pevnou velikost.
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 21:39
Je potrebné zrušiť zaškrtnutie: Zobrazovat pri spuštení.
Táto možnosť sa Vám nezobrazuje pretože sa nenachádzate úplne na spodku tejto úvodnej obrazovky. Ak sa Vám tam nedarí dostať jedoducho "rolovaním" pomocou kolieska myši použite prosím možnosť tzv. posúvaním obrazovky smerom dole pomocou označenia textu:
Prejdite prosím kurzorom myši do lavého horného rohu (ukážte kurzorom na nápis Práce), kliknite naň lavým tlačítkom a ťahajte (označujete text - podobne ako vo worde keď chcete označiť časť textu) kurzorom smerom dolu (viď obrázok), pokračujte s "ťahaním" až po panel štart. Následne sa posunie uv.obr. dole kde sa nachádza možnosť Zobrazovat pri spuštení, kt. deaktivujte.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51828/win.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 22:13
Skvělé, to je ono. Rolováním se tam člověk nedostane, okno zvětšit nelze, ale když provedu výběr prvků dle Vašeho návodu, tak se mi to již zobrazí.
Děkuji.
Bodů: 22202
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 00:06
Nebo pokud nechcete žonglovat s myší, tak pomocí Registry - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vypnout-uvitaci-obrazovku-autocadu-2013-2014-tip9580
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 07:26
Děkuji Vám pánové, oběma.
Tip 8687:Jak urychlit spuštění AutoCADu Plant 3D potlačením uvítací obrazovky?
Tip 10074:VIPInventor 2015 se nespustí se zapnutou Domovskou stránkou.
Tip 8983:Jak vrátit zpět uvítací obrazovku AutoCADu? (zrušil jsem Zobrazit při spuštění)
Tip 9580:Jak vypnout uvítací obrazovku AutoCADu 2013/2014?
Tip 240:Rychleji bez loga
Tip 11372:Jak vypnout úvodní obrazovku po spuštění Fabrication CAMduct?
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
