Stránka 12> archiv |
MartinV
Přihlášen: 31.srp.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Problém instalace AutocadLT 2014Zasláno: 05.pro.2013 v 09:25 |
Mám Windows 7. Provozuji Autocad LT 2012. Z portálu subscription jsem instaloval AutocadLT 2014. Instalace byla dokončena. Při pokusu o první spuštění se objevila zpráva "Aplikaci (0xc000007b) se nepodařilo správně spustit. Kliknutím na tlačítko OK aplikaci ukončete." Pokusil jsem se ze správy programů odinstalovat tento program. Nešlo to. Proto jsem se vrátil počítačem do bodu obnovy před instalací Autocadu LT 2014. Znovu jsem instaloval Autocad LT 2014 z portálu Subscription. Opět se při pokusu o spuštění programu objevila výše uvedená hláška. Můžete mi poradit? Upravil MartinV - 05.pro.2013 v 09:51 |
VM
Zasláno: 05.pro.2013 v 09:52 |
Jaký typ Win7 máte - 32/64-bit? Jaký antivirus? Byl pro instalaci vypnutý?
Zkuste odinstalovat systémovou komponentu Windows DirectX.
Seiner
Na win7 bych se minimálně poprvé pokusil spustit jako správce. Při prvním spuštění se do profilu kopíruje sposta souborů a nastavují se registry.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
MartinV
Zasláno: 05.pro.2013 v 10:20 |
Mám Windows 64 bit. Antivirus Microsoft security Essential, při instalaci byla zapnutá. Komponentu Windows DirectX jsem v seznamu programů nenašel.
VM
Zasláno: 05.pro.2013 v 10:40 |
Tu komponentu DirectX je možná mazat buď ručně (nebezpečné) nebo vynutit její reinstalaci při (re)instalaci CAD aplikace podstrčením informace o nižší verzi - viz klíč "Version" v Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX -- nastavte třeba hodnotu "4.08.00.0904" Možná vám antivirus zablokoval instalaci nějakých důležitých systémových komponent pro CAD.
Buba
Zasláno: 05.pro.2013 v 10:47 |
Inštalujete AutoCAD Lt 2014 64bit?
Buba
Zasláno: 05.pro.2013 v 10:51 |
Mohol by to byť problém inštalácie 32bit aplikácie na 64bit OS. viď. http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Error-0xc000007b-while-starting-AutoCad-2013/m-p/3762578#M54798a ešte:1. Copy file MSVCR100.DLL from x64 folders find in any Autodesk Source DVD, 2. Paste this file to C:\WIndows\System32, you will be prompted if this file is exist, don't worry. Change it with the new one. 3. Restart the system, and then run AutoCAD 2013 or any Autodesk 2013 products which have problem msgs : 0xc000007b. Upravil Buba - 05.pro.2013 v 10:55 |
MartinV
Zasláno: 05.pro.2013 v 16:39 |
Snažím se instalovat verzi 64B na OS 64. Přepsal jsem registr DirectX podle pokynu. Vypnul jsem antivirový program. Pokusil jsem se znovu instalovat (reinstalovat) Autocad LT2014. Zřejmě protože je doposud Autocad nainstalovaným po spuštění instalace, když se má stáhnout soubor setup.exe, tak se nic neděje. Vrátil jsem se proto nejprve k odinstalaci Autocadu LT2014. Opět to nejde, pod spuštění odinstalace v "programy a funkce! se inicializuje úvodní obrazovka Autocadu a dál se nic neděje. Zkusil jsem proto se opět vrátit do předchozího bodu obnovení. To se nyní nepodařilo, hlásilo to nějakou chybu v nenalezení nebo poškození souboru Autocadu. Pak se mi podařilo odinstalovat Akamai NetSession,, který se také instaluje při instalaci Autocadu. Opět jsem vypnul Antivitový program, předělal registr DirektX a zkusil pustit instalaci Autocadu. Teď se soubor Stup spustil, pak se instaloval Akamai NetSession, když se měl instalovat Autocad, tak to zjistilo, že je již nainstalovaný a instalace skončila. Tedy nemohu nainstalovat znovu Autocad LT 2014, protože nemohu odinstalovat již nainstalovaný Autocad LT2014. Co dál? |
VM
Zasláno: 05.pro.2013 v 16:53 |
Bude potřeba aplikaci odinstalovat ručně, odstraněním souborů. Postup (pro AutoCAD, ale pro LT je to obdobné) je v tipu:
MartinV
Zasláno: 05.pro.2013 v 18:23 |
Ještě než jsem si přečetl Vaše doporučení, tak se mi podařilo odinstalovat Autocad LT2014, pomocí nástroje na odinstalování, ne z Programy a funkce. Restartoval jsem počítač. Vypnul antivirovou ochranu, zkontroloval přepsání registru DirectX. Podotýkám, že zůstaly uložené instalační soubory Autocadu LT 2014. Spustil jsem instalaci, proběhla rychle, protože byly uložené instalační soubory. Výsledek po spuštění programu stejný, stejná chyba. Znovu jsem odinstaloval Autocad LT 2014, včetně Akamai NetSession,.Library atd, tedy všechny programy, které se před chvílí nainstalovaly. Vymazal jsem instalační soubory z adresáře. Restartoval jsme počítač. Zopakoval jsem vše, co jste doporučil - registr DirectX, vypnutí antivirového programu. Spustil jsme instalaci. Vše se instalovalo znovu (9 částí). Poté jsem restartoval počítač. Po naběhnutí operačního systému se objevila obdobné hlášení pro program AdSync.exe Aplikaci (0xc000007b) se nepodařilo správně spustit. ... Zkusil jsem jako správce spustit Autocad LT2014 i Autodec 360, opět se stejným výsledkem. Vždy to hlásí stejnou chybu. Tedy nepokročil jsem. |
VM
Zasláno: 06.pro.2013 v 08:36 |
Něco je zdá se špatně ve Windows. Zkuste ještě nainstalovat runtime knihovny MS Visual C++ 2010 (viz stránka Download, sekce Microsoft).
MartinV
Zasláno: 06.pro.2013 v 13:07 |
Dobrý den. Odinstaloval jsem a znovu nainstaloval MS Visual C++ 2010 Redistributable. Nepomohlo to. |
VM
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 09.pro.2013 v 07:27 |
a jakou verzi .NET Framework používte?
tak zkuste odinstalovat DirectX a stáhnut nejnovsiu verziu, malo by to pomoct. este existuje nejaky Dependency Walker tak mozete skusit este ten mal by vedoet detekovat chybu Upravil waldosinka - 09.pro.2013 v 07:32 |
zdraví waldosinka :)
MartinV
Zasláno: 09.pro.2013 v 09:21 |
DirectX je přeinstalované, viz doporučení pana Michla a moje odpovědi.
VM
waldosinka
Zasláno: 09.pro.2013 v 09:46 |
skusali ste pred reinstalom vymazat registre? ak nie skuste znova
waldosinka
Zasláno: 09.pro.2013 v 09:51 |
prave mi prisla info ze by sa mohlo jednat aj o chybu HDD, alebo to moze sposobovat virus
waldosinka
Zasláno: 09.pro.2013 v 09:56 |
napadlo ma: skusalu ste aj v nudzovom rezime?
Buba
Zasláno: 09.pro.2013 v 10:07 |
Odporúčam ihneď vykonať zálohu všetkých súborov a mailov. Na základe vlastnej skúsenosti z minulého mesiaca :(
waldosinka napsal(a):
