Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN).
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: Oceľový nosníkZasláno: 10.pro.2013 v 12:40 |
Príjemný deň.
Neviete mi poradiť ako mám nastaviť ten nosník, aby mi ho kreslilo od bodu k bodu ktorý určím? Stále mi ho kreslí odsadene od daného bodu, ktorý ja určím. Už som sa tejto téme venoval,ale neviem si stále dať rady. Ďakujem.
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 10.pro.2013 v 12:47 |
najdete v Editor spojů nosníků.
Upravil waldosinka - 10.pro.2013 v 13:02 |
zdraví waldosinka :)
Peter Jirat
Zasláno: 10.pro.2013 v 13:25 |
On to ten Revit kreslí od bodu, který mu zadáte, k bodu, který mu zadáte, akorát to zobrazuje trochu jinak. Navíc pokud chcete nosník připojovat ke sloupům, pak mají sloupy tu vlastnost, že nosníky končí svoje zobrazení na půdorysné hraně sloupu. Když pak chcete použít Přizpůsobit (Coping), aby hrany seděly na sobe, pak je nutno tahat za šipky nosníku. Což občas vede k tomu, že se nosník pohne ve směru Z...
bielko
Zasláno: 10.pro.2013 v 13:46 |
Spoj nosníkov?
Ja mám ale spoj nosníka a stĺpa
bielko
Zasláno: 10.pro.2013 v 13:49 |
takto mi to vykresluje |
Peter Jirat
Zasláno: 10.pro.2013 v 15:56 |
Ta kóta odskoku je zajímavá, většinou (při použití nosníků z Extension) má hodnotu 12,5mm (cca půl palce), což je dle mého hodnota, která umožňuje spojování na stavbě a zároveň rozumnou manipulaci. U vás to ukazuje cca 10-ti násobek té hodnoty. Teď tu nemám Revit pro vaši rodinu, když tak zítra.
Peter Jirat
Zasláno: 11.pro.2013 v 12:01 |
Ten jackl není standardní (vytvořený pomocí Revit Extension - Content Generator, kde je celá databáze i jacklů, hlavně ale možnost výpočtu objemů, hmotností a dalších parametrů pro statiky), zkuste si napr v rodině zamknout konce vysunutí až k vnějším rovinám. Kdysi někde psal pan Statečný, k čemu ty roviny v definici nosníků jsou, zkuste dohledat, možná to bude i v helpu. Vaše aktuální verze je stále 2011? To jen kvůli tomu, že vám těžko někdo pomůže s editací.
bielko
Zasláno: 11.pro.2013 v 12:46 |
Áno stále 2011.
ďakujem
Oceľový nosník
