Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoOceľový nosník
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Oceľový nosník
    Zasláno: 10.pro.2013 v 12:40
Príjemný deň.
Neviete mi poradiť ako mám nastaviť ten nosník, aby mi ho kreslilo od bodu k bodu ktorý určím?
Stále mi ho kreslí odsadene od daného bodu, ktorý ja určím.
Už som sa tejto téme venoval,ale neviem si stále dať rady.
Připojené souboryrfauploads/20160/Jakel.rfa
Ďakujem.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 12:47
najdete v Editor spojů nosníků.
Upravil waldosinka - 10.pro.2013 v 13:02
zdraví waldosinka :)
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 13:25
On to ten Revit kreslí od bodu, který mu zadáte, k bodu, který mu zadáte, akorát to zobrazuje trochu jinak. Navíc pokud chcete nosník připojovat ke sloupům, pak mají sloupy tu vlastnost, že nosníky končí svoje zobrazení na půdorysné hraně sloupu. Když pak chcete použít Přizpůsobit (Coping), aby hrany seděly na sobe, pak je nutno tahat za šipky nosníku. Což občas vede k tomu, že se nosník pohne ve směru Z...
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 13:46
Spoj nosníkov?
Ja mám ale spoj nosníka a stĺpa
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 13:49
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/nosník.jpg
takto mi to vykresluje
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 15:56
Ta kóta odskoku je zajímavá, většinou (při použití nosníků z Extension) má hodnotu 12,5mm (cca půl palce), což je dle mého hodnota, která umožňuje spojování na stavbě a zároveň rozumnou manipulaci. U vás to ukazuje cca 10-ti násobek té hodnoty. Teď tu nemám Revit pro vaši rodinu, když tak zítra.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2013 v 12:01
Ten jackl není standardní (vytvořený pomocí Revit Extension - Content Generator, kde je celá databáze i jacklů, hlavně ale možnost výpočtu objemů, hmotností a dalších parametrů pro statiky), zkuste si napr v rodině zamknout konce vysunutí až k vnějším rovinám. Kdysi někde psal pan Statečný, k čemu ty roviny v definici nosníků jsou, zkuste dohledat, možná to bude i v helpu. Vaše aktuální verze je stále 2011? To jen kvůli tomu, že vám těžko někdo pomůže s editací.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2013 v 12:46
Áno stále 2011.
ďakujem
Tip 11308:Revit - ořezání nosníků na pokos
Stránka byla vygenerována za 0,520 sekund.
