Téma uzavřenochyba ukladania
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: chyba ukladania
    Zasláno: 16.pro.2013 v 11:28
dobry den novy problem
to tu este nebolo
nemozem ukladat
pri ukladani mi vyhodi okno ktore sa neda zachytit ani prtcsr
chyba ulloziska ci nieco podobne
nepomoze nic len zhodenie pc a znova spustit inventor
zdraví waldosinka :)
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2013 v 12:18
skusala som ukladat na iny disk, do inej zlozky, iny format no nic neplati. a nechce sa mi verit ze je problem v systeme. vopred za napady dakujem :)
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2013 v 12:38
Když vám nejde PrtScr, tak tu chybovou hlášku vyfoťte foťákem a pošlete nám fotku.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2013 v 12:56
pokusam sa vyvolat tu hlasku len sa snazim robit nie priliz velke zasahy do projektu mam zly fotak na mobile tak hadam sa nieco podari
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2013 v 14:14
v rámci X-Tools by měla být "aplikace" na sejmutí obrazovky, ani tou to nejde? Ani Win Výstřižkem to nejde?
Václav Dušek
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2013 v 14:55
neviem preco Microsoft Silverlight mi nejde spustit :D  podla vsetkeho spadla pamat RAM a cez xtools neviem kde sa to nachadza to som nikdy nepouzila
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2013 v 14:58
hlaska znie: nedostatok systemovych prostriedkov na dokoncenie pozadovanej sluzby
foto budem moct upnut az ked pridem domov z prace totiz nemame tu ani jeden bluetooh :D  a moj tary mobil nema kabel na prenos dat
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2013 v 15:52
Nedostatek systémových prostředků je problém RAM, resp. heap/stack paměti ve Windows. Pokud je to v 64bitových Windows, pomůže zpravidla pouhý restart systému, popř. zavření souběžně běžících aplikací.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 07:23
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51674/3.JPG
celkom ma pobavilo toto zistenie :D tekze budeme musiet vymenit ram
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 07:35
32bitové operační systémy s omezením max. 2GB RAM pro aplikaci nejsou na Inventor a podobné paměťově náročnější programy příliš vhodné. Vedle zbytečného zpomalení práce se toto omezení může občas projevit i tím, že "dojdou systémové prostředky".
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 07:39
:D no samozrejme mne to je tiez jasne az doteraz som v tom problem nevidela ale podla vsetkeho budu musiet sefovia investovat :)
 dakujem pekny den
