Téma uzavřenoProblémy s pc3 súbormy...
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy s pc3 súbormy...
    Zasláno: 05.pro.2005 v 08:18
Dobrý deň...
Mám takýto problém. Preinštloval som OS, nainštaloval som si ten istý AutoCAD ako som pred tým, ten istý ploter... Mal som vytvorené *.pc3 súbory v ktorých som mal nadefinované rozmery papiera, proste napr. CUSTOM 1: 1260x594mm.(portrait). Po preinštalovaní OS (na novo)  a Autocadu som nakopíroval *.pmp a *.pc3 súbory na potrbné miesta. Teraz keď otvorím výkres v ktorom som mal nastavený daný formát na plotrovanie, zobrazí sa mi okno "Update PC3 file with new printer" Keď mu zvolím ploter, priradí ho tomu pc3 súboru, ale stratia sa názvy tých formátov. Namiesto CUSTOM 1: 1260x594mm, je tam CUSTOM 1: 210x297mm, ale papier si svoju veľkosť zachová... Tie rozmery mi tam chýbajú...
Som z toho magor. Viete mi poradiť ako to bezproblémovo a 100% nainportovať ? Môže to byť  tým, že namám použitú tú istú verziu driveru pre ploter ako som mal vdety, keď som si tie PC3 súbory vytváral ?
Mám OS WinXP Sp1a, Autodesk Map 2004..
Ďakujem...
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2005 v 09:03
Dle mých poznatků to je možné, kdykoliv jsem nainstaloval novou verzi driveru pro HP800, vždycky se mi ztratilo nastavení uživatelských formátů papíru
Taky *.pc3 závisejí (nevím, proč) i na názvu cesty k nim. Např. když máme na jednom počítači acad v adresáři d:\acad\.... a na jiném d:\acadmap\... tak i při stejné verzi acadu (např. 2000i) i ovladače nebyly pc3 soubory přenositelné
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2006 v 13:01
Dá se nějakým způsobem editovat soubor *.pmp ?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2006 v 13:10
Myslím, že přímo ne, ale přes editaci pc3 souborů.
Upravil Seiner - 19.led.2006 v 13:10
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2006 v 13:14
Jinak potvrzuji divné chování pc3 a pmp souborů při přenosu. U předchozí verze jsem běžně přenášel na jiné počítače. U 2006 se mi nějak nedaří. Většinou to musím na cílovém počítači nějak dodělat, opravit.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2006 v 13:25
...škoda, že tak silný nástroj má takú chybičku krásy (dosť závažná)...., che to poriadny upgrade... No.., aspoň majú na čom v autodesku popracovať...
-A-
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2006 v 13:39
Skúšali ste, či nebude chyba v názve vašej Windowsovej tlačiarne? Neinštalovali ste ju do Windows pod iným názvom ako bol pôvodný?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2006 v 15:55
Co s tím má společného název tiskárny? Přece ji mohu pojmenovat, jak potřebuji
PŘÍKLAD:
1. Instalace nové systémové tiskárny ve Windows
-nalistuji ji na podnikové síti...
-vyberu, nabídne mi nějaký implicitní název např. Oce123 ale já tuto tiskárnu chci mít jako první v řadě (=dle ABC) takže jí dám jméno např. 1-Oce123
-dokončím...
-ve frontě se mi to pak zobrazí např. jako CZ-AAA-123456-1-Oce123 (další za ní mají názvy např. CZ-AAA-123456-HPLaser6P, CZ-AAA-123456-XeroxABC, atd...)
2. Otevřu výkres pro tisk
-Page Setup: navolím tiskárnu 1-Oce123, připojím soubor *.pmp, nastavím velikost papíru, vykr. styl, uložím jako 1-Oce123.pc3...
-Plot...
Funguje normálně...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 10:56
Jde mi o to, aby při volbě uživ. formátu papíru - které nejsou původně přiřazeny k oné Oce tiskárně, ale doplnil jsem je já jako "Custom Paper Sizes" - z rozevírací nabídky /Plot - Plot Settings - Paper size/  byly zařazeny (=zobrazovány) buďto před "Default" formáty anebo (raději) v narůstajícím pořadí (tj. A4  - OceA4 - A3 - OceA3 - A3.2 - A3.1 - A3.0 - A2 - OceA2 - A2.1 - A2.0 - A1 - OceA1 - A1.0 - A0 - OceA0).
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 11:37
Já mám u všech tiskárek vyfiltrovány jen své formáty.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 3869:Kompatibilita souborů .PC3
Tip 6663:VIPJak editovat obsah souboru .PC3 nebo .PMP ?
Tip 10300:Jak v AutoCADu zapsat PDF obsahující hyperodkazy z objektů?
Tip 8013:Chyba "Formát papíru nenalezen".
Tip 3417:VIPJak zachovat propojení .PC3 a .PMP souboru při přesunu na jiné místo?
Tip 1519:VIPTisk přes Batch plot nerespektuje formát a tiskne stále na A4.
