masinfira
Přihlášen: 08.říj.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D 2014 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Zkratka pro uchopení objektůZasláno: 02.led.2014 v 09:49 |
Nějak se mi nedaří v acad.pgp nadefinovat zkratku pro příkaz, který se používá uvnitř jiného příkazu, např uchopovací módy _ENDP resp. KON (uchop na koncový bod). Autocad vypíše hlášku "neplatný bod".
Např. K, *KON |
Zasláno: 02.led.2014 v 10:32 |
masinfira
Zasláno: 02.led.2014 v 11:14 |
Díky. Ale to je jenom změna názvu zobrazení příkazu. Změním-li "KON" na "K", nic se nestane, příkaz se nezmění, stále bude aktivní "KON" a "K" (které jsem z pgp vymazal) nefunguje, jen se změní v textu pod šipkou myši nad ikonou příkazu.
vbehun
Zasláno: 02.led.2014 v 11:34 |
Ale to "KON"nebo "_END" není příkaz. Je to již odezva v příkazu (nastavení módu uchopení).
V souboru "acad.pgp" můžete na každém řádku zadat zkratku jednoho příkazu. Pokud chcete složitější konstrukci, použijte makro nebo lisp. |
Zasláno: 02.led.2014 v 11:57 |
Máte pravdu, nicméně pokud by masinfira trval na klávesové zkratce, tak jde definovat jen v CUI. V PGP fungovat nebude. Nevýhodou je, že tyto klávesové zkratky musí být tvořeny v kombinaci s některou z funkčních kláves (Ctrl, Shift, ...).
vbehun
Zasláno: 02.led.2014 v 12:06 |
Zasláno: 02.led.2014 v 12:15 |
Ano přesně tak, proto jsem tam napsal tento dovětek ;). Nicméně setkal jsem se ale již s uživateli, kteří si dočasné uchopování nastavovali na funkční klávesy Fx.
masinfira
Zasláno: 02.led.2014 v 12:31 |
Díky. Přes nastavení CUI pro příkazy uchopení fungují stejně jen jednoklávesové zkratky, což jsou jen Fx tlačítka. Ale to mi vyhovuje, stejně jsem u nich používal jen F3.
Zasláno: 02.led.2014 v 12:36 |
A ORTHO (F8) jste nikdy nezapínal? Byl bych ve věci přepisování Fxek opatrný, nikdy nevíte, kdy se mohou hodit
masinfira
Zasláno: 02.led.2014 v 13:11 |
Nee, mám nastavené polární trasování po 50 gradech, takže se na vodorovnou nebo svislici chytnu. Když ne, tak při kreslení v příkazovém řádku přednastavím úhel např. <0.
johny
Zasláno: 02.led.2014 v 13:20 |
Nemohu než souhlasit s mašinfírou, že Fx jsou v defaultnim nastavení nedoceněná a je vhodné je předefinovat (jakkoliv si nemyslím, že uchopy jsou zrovna tou nejlepší volbou..., ale to je věc každého).
Ale nabízí se ještě jedna možnost jak využít Fx pro úchopy, kterou snad ještě nikdo nezmínil a to je dočasné nastavení při přidržení klávesy... čiliže to nastavení uchopu funguje jen v době, kdy je klávesa stisknutá. Toto nastavení nemění původní funkce fungující po uvolnění klávesy (čili klasicky). Nastavuje se to v cui viz níže... |
masinfira
Zasláno: 03.led.2014 v 09:08 |
Zrovna u těch uchopů je úplně jedno, jestli danou klávesu zmáčku jednou nebo podržím. Stiskem klávesy aktivuji požadovaný uchop např. koncový, pokud se mi zrovna chytá nejbližší, ale jen dočasně. Nastavení uchopů se tím nezmění.
Jinak uchopy používám v 90% kreslení v různých kombinacích. A už mě to přejíždění myší na příslušný panel nástrojů, když se zrovna chytnul na jiný než požadovaný, unavovalo. A z kláves Fx používám opravdu jen F3. |
_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 241 |
Zasláno: 03.led.2014 v 11:17 |
A není jednodušší využívat místní nabídku úchopů přes Shift+pravé tlačítko myši?
masinfira
Zasláno: 03.led.2014 v 11:56 |
Je to taky možnost, ale už to znamená o klik navíc a držení SHIFTu namísto zmáčknutí jedné klávesy.
Zasláno: 04.led.2014 v 11:31 |
Uchopovací mód KONcový je předdefinován na modifikačních klávesových zkratkách Shift+E a Shift+P (pro leváky), takže máte stejný počet stisknutí kláves jako K-<ENTER>.
Stránka byla vygenerována za 0,279 sekund.
PepaR napsal(a):
