Téma uzavřenoZkratka pro uchopení objektů
masinfira Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2007
AutoCAD Civil 3D 2014
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zkratka pro uchopení objektů
    Zasláno: 02.led.2014 v 09:49
Nějak se mi nedaří v acad.pgp nadefinovat zkratku pro příkaz, který se používá uvnitř jiného příkazu, např uchopovací módy _ENDP resp. KON (uchop na koncový bod). Autocad vypíše hlášku "neplatný bod".
Např.
K,        *KON
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 10:32
v PGP souboru tuto zkratku nenajdete, je nutné hledat v CUI (_CUI).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ACAD_Uchop_Koncovy_upr.png
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 11:14
Díky. Ale to je jenom změna názvu zobrazení příkazu. Změním-li "KON" na "K", nic se nestane, příkaz se nezmění, stále bude aktivní "KON" a "K" (které jsem z pgp vymazal) nefunguje, jen se změní v textu pod šipkou myši nad ikonou příkazu.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 11:34
Ale to "KON"nebo "_END" není příkaz. Je to již odezva v příkazu (nastavení módu uchopení).
V souboru "acad.pgp" můžete na každém řádku zadat zkratku jednoho příkazu.
Pokud chcete složitější konstrukci, použijte makro nebo lisp.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 11:57
Máte pravdu, nicméně pokud by masinfira trval na klávesové zkratce, tak jde definovat jen v CUI. V PGP fungovat nebude. Nevýhodou je, že tyto klávesové zkratky musí být tvořeny v kombinaci s některou z funkčních kláves (Ctrl, Shift, ...).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ACAD_Uchop_Koncovy_zkratka_upr.png
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 12:06
...Nevýhodou je, že tyto klávesové zkratky musí být tvořeny v kombinaci s některou z funkčních kláves (Ctrl, Shift, ...).
čímž se ztrácí výhoda 1 a 2 písmenných klávesových zkratek (aliasů).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 12:15
Ano přesně tak, proto jsem tam napsal tento dovětek ;). Nicméně setkal jsem se ale již s uživateli, kteří si dočasné uchopování nastavovali na funkční klávesy Fx.
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 12:31
Díky. Přes nastavení CUI pro příkazy uchopení fungují stejně jen jednoklávesové zkratky, což jsou jen Fx tlačítka. Ale to mi vyhovuje, stejně jsem u nich používal jen F3.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 12:36
A ORTHO (F8) jste nikdy nezapínal? Byl bych ve věci přepisování Fxek opatrný, nikdy nevíte, kdy se mohou hodit Wink.
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 13:11
Nee, mám nastavené polární trasování po 50 gradech, takže se na vodorovnou nebo svislici chytnu. Když ne, tak při kreslení v příkazovém řádku přednastavím úhel např. <0.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 13:20
Nemohu než souhlasit s mašinfírou, že Fx jsou v defaultnim nastavení nedoceněná a je vhodné je předefinovat (jakkoliv si nemyslím, že uchopy jsou zrovna tou nejlepší volbou..., ale to je věc každého).
Ale nabízí se ještě jedna možnost jak využít Fx pro úchopy, kterou snad ještě nikdo nezmínil a to je dočasné nastavení při přidržení klávesy... čiliže to nastavení uchopu funguje jen v době, kdy je klávesa stisknutá. Toto nastavení nemění původní funkce fungující po uvolnění klávesy (čili klasicky).
Nastavuje se to v cui viz níže...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/Temporary_Override_Keys.png
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2014 v 09:08
Zrovna u těch uchopů je úplně jedno, jestli danou klávesu zmáčku jednou nebo podržím. Stiskem klávesy aktivuji požadovaný uchop např. koncový, pokud se mi zrovna chytá nejbližší, ale jen dočasně. Nastavení uchopů se tím nezmění.
Jinak uchopy používám v 90% kreslení v různých kombinacích. A už mě to přejíždění myší na příslušný panel nástrojů, když se zrovna chytnul na jiný než požadovaný, unavovalo. A z kláves Fx používám opravdu jen F3.
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2014 v 11:17
A není jednodušší využívat místní nabídku úchopů přes Shift+pravé tlačítko myši?
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2014 v 11:56
Je to taky možnost, ale už to znamená o klik navíc a držení SHIFTu namísto zmáčknutí jedné klávesy.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2014 v 11:31
Uchopovací mód KONcový je předdefinován na modifikačních klávesových zkratkách Shift+E a Shift+P (pro leváky), takže máte stejný počet stisknutí kláves jako K-<ENTER>.
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 13397:Jak přemístit objekt doprostřed místnosti nebo plochy?
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 6685:VIPZaokrouhlení výkresových objektů k pevnému rastru (osnově).
Tip 721:Jak nastavit uchopení objektů tak, aby bylo implicitní při spuštění AutoCADu?
